Stary 22-10-2007, 08:48   #1
sieniek
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 43
Domyślnie Brak nawiewu na nogi
Witam koledzy.
Czy może mi ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną braku nawiewu na nogi. Po przełączeniu nawiewu tylko na nogi (Climatronic), powietrze i tak dmucha tylko z kratek na wprost.
Jakie jest sterowanie nawiewami, elektryczne czy hydrauliczna.
Pomocy bo rano zimno w nogi :fcp19 .
sieniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 15:03   #2
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał sieniek
Podejrzewam że pneumatyczne (tak przynajmniej jest w Mk1/Mk2). Wykorzystywane jest podciśnienie w kolektorze dolotowym. Do przełącznika dochodzi pęczek wężyków. Może któryś spadł z króćca...?
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2007, 19:47   #3
lojes50
Zarejestrowany: 15-10-2006
Postów: 85
Domyślnie
Sprawdź najpierw wszystkie wężyki a jeśli wszystkie będą na swoim miejscu i nadal nie będzie działać proponuje znaleźć listwę z elektrozaworami, w MK1 lub Mk2 znajduje sie za popielniczka w MK3 nie mam pojęcia ale także powinno być gdzieś w tym miejscu.
_________________________________
Mondeo 2,0 16v w automacie
lojes50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
