Stary 23-11-2009, 19:49   #1
serdel77
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: FOKUS
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 13
Domyślnie Zamykanie wskazówek zegarów
Witam zauważyłem że w foczce jak ją zapalam rano, czy któryś raz w ciągu dnia, wskazówki wszystkich zegarów idą na chwilę na maksa. Po prostu zamyka zegary. Czy to normalna rzecz i co może być przyczyną.
Ładowałem akumulator bo myślałem że może jest niedoładowany, ale nic nie pomogło i efekt pozostał.
Czy w waszych Foczkach też tak się dzieje
serdel77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 22:45   #2
Chaber21
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Focus I GHIA kombi
Silnik: 2,0 l Zetec-E
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zamykanie wskazówek zegarów
Raczej nie jest to normalne. U mnie tak dzieje się tylko po odłączeniu licznika.
Chaber21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 06:36   #3
bodar
Avatar bodar
Zarejestrowany: 03-09-2008
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 35
Akumulator do wymiany.
bodar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 07:37   #4
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Podmień akumlator na inny
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 08:19   #5
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Tak jak pisza poprzednicy.
Foka w ten sposób pokazuje że ma słaby aku.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 17:26   #6
serdel77
Model: FOKUS
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 13
okej jak na dniach sprawdzę z innym akumulatorem to dam znać czy pomogło. A tak w ogóle to po doładowaniu akumulatora nic się nie zmieniło, z paleniem rano nie ma problemu, więc myślałem że to nie akumulator
Ale sprawdzę dla pewności z innym akumulatorem
Stary 25-11-2009, 20:31   #7
kiri1117
Zarejestrowany: 31-08-2009
Silnik: 1,8 TDCi 85 KW
Postów: 43
Podczas odpalania rozrusznik pobiera mnostwo pradu, i jezeli akumulator nie jest pierwszej mlodosci lub nie jest naladowany to resetuje komputer(spadek napiecia) czego następstwem jest test zegarow...
kiri1117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 13:09   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pelno tego:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
