Stary 15-04-2010, 22:10   #1
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Domyślnie Zerwana linka hamulca recznego
Witam pociagnelem dzis za hamulec reczny i trzask linka pekla czy wymiana jest klopotliwa
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 22:40   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Odp: Zerwana linka hamulca recznego
Witam. Nie jest kłopotliwa , przyda sie sprężyny w bębnie wymienić jeśli są od nowości. Wielokrotnie opisywałem jak może być to niebezpieczne. Koszt to około 30-40 zł.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 16:48   #3
alienns
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Wymiana całego ręcznego nie jest problemem wystarczy kanał i czasami pomoc 2 osoby aby popchnęła linkę do kabiny.
Gdyż samemu nakręcenie nakrętki regulującej na linkę jest bardzo trudne.
Powodzenia
alienns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 19:50   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jeżeli dobrze kojarzę to w escorcie linka składa się z dwóch elementów: krótkiej i długiej dwuczęściowej. Pytanie która pękła?? Jeżeli ta duża to koszt ok 80zł za Lineksa.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 09:31   #5
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Pekł ten odcinek co jest w kabinie pod wajcha recznego zaraz za sruba regulujaca
Stary 17-04-2010, 13:07   #6
alienns
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 17
Napisał mpotkaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to krótka to wymiana zajmie jakieś 15-20 minut z kanałem.
Musisz odczepić bolec nad wydechem i wyciągnąć rozwaloną.
Następnie od środka wkładasz nową linkę mocujesz ją przy linkach ustawiasz tak jak powinna być i nakręcasz śrubę regulującą przy dźwigni.
Może być potrzebna jedna para rąk która popchnie linkę aby chwycić nakrętką gwint.
Stary 02-01-2013, 15:47   #7
Darjuszz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
A może wie ktoś jakiej długości są linki które prowadzą do kół od linki centralnej, mam podane dwie dł. i nie wiem która prawidłowa.
1700mm. i 1725mm.
bądź
1670mm. i 1650mm.
Jeśli ktoś zna odpowiedź to proszę o pomoc bo panowie z autoryzowanych serwisów nie chcą za chętnie się ze mną tym podzielić.
Darjuszz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 22:24   #8
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Napisał Darjuszz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1700mm. i 1725mm.
bądź
1670mm. i 1650mm.
Bo pewnie sami g...no na ten temat wiedzą,wydaje mi się,że może to mieć związek ze średnicą bębna albo masz te większe albo mniejsze i do nich będzie przypisana długość.Ale tego to już na 100% nie wiem-chyba że jest różnica kombi-hatchback w rozstawie
osi ale to by trzeba w książce doczytać.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
linka ręcznego , wymiana linki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
