Stary 06-08-2012, 18:08   #1
MagMa
Avatar MagMa
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: s-max titanum X
Silnik: 2.0 tdci 143KM
Postów: 49
Domyślnie Wariujący wskaźnik niezapiętych pasów
Witam.
Od pewnego czasu zapala się u mnie w esiu kontrolka niezapiętych pasów i to pomimo tego, że zawsze je zapinam. Sygnał włącza się w różnym czasie i w dowolnym momencie, niekiedy jest to tylko parę pipnięc innym razem kilka- kilkanaście minut nieustannego klękotania. Czasami pomaga pokręcenie się na fotelu innym razem trzeba się unieść całym ciałem. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z czymś takim i czy ma jakieś rozwiązanie likwidujące tę przypadłość?
Z góry dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości" - Mark Twain
MagMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2012, 20:08   #2
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Domyślnie Odp: Wariujący wskaźnik niezapiętych pasów
Napisał MagMa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Winę ponosi (najpewniej) uchwyt zapięcia pasów a dokładnie mikro-przełącznik tam się znajdujący - miałem to samo - pomogła wymiana całego uchwytu na inny nowszy (używany mniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
pozdrawiam
XPrzemo
Ostatnio edytowane przez pxl ; 07-08-2012 o 16:27
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 05:20   #3
jaskierster
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: s-max II vignale
Silnik: 2.0 twinturbo
Postów: 112
mam to samo, z tym że u mnie włącza się jak położę cokolwiek cięższego na fotelu pasażera, np. teczkę z laptopem i dokumentami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaskierster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 08:20   #4
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: S-Max
Postów: 48
Napisał jaskierster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat normalny objaw - w siedzeniu jest czujnik i jesli wykrywa ciężar (osobę na siedzeniu) to sygnalizuje konieczność zapiecia pasów.
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 15:35   #5
jaskierster
Postów: 112
uważam że jest zbyt czuły, czasem potrafi się włączyć od 1,5 l butelki z wodą
Stary 07-08-2012, 21:29   #6
_MŁYNEK_
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: S-max
Postów: 30
A u mnie i ja i pasażer możemy mieć odpięte pasy i żaden wskaźnik się nie pokazuje - czy takie coś może mieć miejsce? Gdy odpalam samochód kontrolka świeci przez chwilkę i gaśnie.
Ostatnio edytowane przez _MŁYNEK_ ; 07-08-2012 o 21:40
_MŁYNEK_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2012, 21:59   #7
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Napisał _MŁYNEK_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo prawdopodobnie poprzedni właściciel wyłączył brzęczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cudowny patent jest opisany gdzieś w znanych i nieznanych trikach, też to zrobiłem i mam ciszę jak przestawiam autko pod garażem lub pracą.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 08:25   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
No i najlepiej właśnie to wyłączyć,ja tak zrobiłem na 2-gi dzień po zakupie autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i bardzo sie ciesze że sie dało...jest to opisane na forum,chyba 8 razy z tego co pamiętam zapiąć i odpiąć pasy...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 22:05   #9
darek36
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Dzisiaj właśnie naprawiałem ową przypadłość,wystarczy rozebrać dolny uchwyt zatrzask pasów i podgiąć jeden ze styków mikrowyłącznika , widoczny po rozebraniu i zapięciu pasa.Dla lepszego dojścia cofamy fotel na max. do tyłu i można odkręcić dolny uchwyt .
darek36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2014, 17:04   #10
urbanator
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Przeczytałem ten wątek, bo mnie też zaczął świrować sygnał niezapiętych pasów.
Czy da się w ogóle wyciągnąć tę wtyczkę od zatrzasku przez rurkę pod siedzeniem?
Czy trzeba rozbierać boczki plastikowe siedzenia?
NO i ostatnie pytanko...jak rozebrać cały ten zatrzask?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi.
ex Taunus 78 kombi, ex Kadett 91, ex Omega 93, ex Felicia 97, ex Galaxy 95, ex Mondeo 98
and now S-max 07, Volvo V70 98, HD Road King 02
urbanator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
