14-07-2013, 12:17 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Wymiana pompy paliwowej w mondeo mk4
Wczoraj autko padło po zatankowaniu z bańki i przejechaniu 2 km.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Starałem się odpowietrzyć układ paliwowy na 3 sposoby poprzez wypełnienie filtra paliwa ropą, poprzez odkręcenie wtrysku oraz poprzez holowanie. Jednak okazało się po odłączeniu przewodu doprowadzającego ropę do filtra nie dochodzi ona do filtra. Po konsultacji z znajomym mechanikiem stwierdziliśmy iż usterka dotyczy pompy paliowej. Pytanie do was jak ją wymienić krok po kroku i gdzie jest usytuowana? Muszę zrobić to na własną rękę bo mieszkam w Belgii a serwisy tu mają kosmiczne ceny. Jeżeli macie jakieś sugestie co do usterki to czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam |
14-07-2013, 13:50 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Odp: Wymiana pompy paliwowej w mondeo 1.8 tdci
ja na twoim miejscu najpierw bym odłączył węża pobierającego ropę z filtra paliwa, wypełnił go ropą i zanurzył w jakimś naczyniu z ropą tak aby nie było w tym wężu powietrza. Potem zastartował parę razy spradzając czy silnik zaskakuje - jeżeli tak to masz nadal zapowietrzony układ paliwowy co zresztą obstawiam. Sam jak wymieniałem filtr palia to mi się zapowietrzył, wystarczy trochę powietrza i nie odpali.
I sprecyzuj czy najpierw brakło ropy, zgałs po czym doleałeś z bańki, czy może palił normalnie, dolałeś z bańki i padł. NIE PISZ KOLEJNYCH TEMATÓW Z TYM SAMYM PROBLEMEM TYLKO KONTYNUUJ W JEDNYM TEMACIE...
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 14-07-2013 o 13:59 |
14-07-2013, 14:18 | #3 |
Imię: Michał
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Tak też zrobiłem jak mowisz dolalem paliwa do filtra to zaskoczył i zgasł. Wiem tylko ze kiedy krece to pompa paliwa powinna pompować paliwo do filtra ale nic sie nie dzieje i jej nie słychać przy przekrecaniu zapłonu. Wiec jak powiedziałem objawy znajomemu to powiedział ze pompe trzeba wymienić.Na filtrze powietrza jest kureczek do odpowietrzania z którego powinna leciec ropa z ewentualnym powietrzem gdy sie go poluzuje i sie kreci autem... nic takiego sie nie dzieje jest słucho. Auto nie pali po dotankowaniu z bańki paliwo sie nie skonczyło. Jeszcze istotną rzeczą jest to ze przed zakupem to auto stało rok na placu nie używane wiec mogla ta pompa paliwa troche sie zastać.... Sorki za założenie kolejnego tematu. Strasznie sie wkurzyłem na tą całą sytuacje ponieważ firma z której kupowałem auto przygotowała go do sprzedania wymienili rozrząd wszystko....i tutaj taki pech. To teraz pytanie czy sciagac pompe paliwa z polski i ją montować.
14-07-2013, 16:34 | #4 | |||
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Jakbyś trochę poszukał po forum to byś wszystko to znalazł. 1. zalej na maxa rukrę paliową od filtra do silnika i filtr paliwa ropą i dobrze go skręć, podłącz rurki paliwowe - nie może być nieszczelności bo jak będzie to i tak ci nie odpali. 2. poprzez ten że kurek w filtrze (na jego dekielku) wlej na maxa ropy, ja wlewałem plastikową buteleczką po wodzie utlenionej dopóki się nie wylewało z filtra, potem zakręć go 3. odpalaj, jak zacznie konkretnie chwytać to wcisnąć mu gazu na 3/4 pedała żeby jak już zapali to wkręcił się na obroty ok 2tys i potrzymać go tak chwilę żeby się układ już sam odpowietrzył. 4. jak będziesz mieć wszystko szczelne w układzie paliwowym to już będzie palić bez problemów, a jak by znowu były kłopoty z zapalaniem to pewnie coś źle poskręcałeś (najprawdopodobniej filtr paliwa) i cała zabawa z odpowietrzaniem od nowa. Miłej zabawy.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 14-07-2013 o 17:18 |
14-07-2013, 18:54 | #5 |
Imię: Michał
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Odp: Wymiana pompy paliwowej w mondeo mk4
Chodzi mi o pompe w baku tam jest pompa paliwa przesyłam link z przykładem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Robiłem wszystko tak jak mówisz zalałem wąż ropą filtr wypełniłem na maxa i nic sie nie dzieje nawet nie kaszlnie... Juz trace nadzieje ze bede musiał z nim do mechanika jechać.A u mnie to nie jest takie proste. Moze zamiast tych zapiec seryjnych załozyć obejmy metalowe ?? czy nie pomogło by to w uszczelnieniu? |
14-07-2013, 22:19 | #6 |
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
w baku nie ma żadnej pompy, jak się nie mylę to to jest czujnik pływakowy paliwa (mierzy ilość paliwa w baku),
jak się nie mylę to pompa paliwa przy silniku jest dwu sekcyjna, jedna sekcja zasysa paliwo z baku poprzez filtr paliwa a druga sekcja wytwarza odpowiednie ciśnienie na wtryski, większość nieszczelności jest poprzez złe skręcenie dekielka od filtra paliwa, w dziale "fotorelacje z napraw" jest gdzieś temat z opisem jak wymienić filtr paliwa w s-maxie 1.8 tdci, silnik jest ten sam więc sobie luknij tam spróbuj jeszcze zalać ropą samego węża od pompy i do jego końca wtłaczaj jakąś buteleczką ropę ściskając ją (albo jakąś pompką) a ktoś niech przez chwilę kręci silnikiem, tylko to nie jest tak że za pierwszym razem załapie trzeba nim trochę pokręcić, jak będzie zaskakiwać to pewnie źle odpowietrzyłeś układ a jak nic nie będzie się dziać no to chyba tylko mechanik pozostaje
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h Ostatnio edytowane przez kryzys ; 14-07-2013 o 22:22 |
15-07-2013, 22:21 | #7 |
Imię: Michał
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
przyjechała laweta z asistans i tyle zabrali jutro dzownie do garazu gdzie kupowałem auto bo mineło 12 godzin od kupna i to jakis żart zobaczymy czy mi to uznają ale garaze tu w belgii dają gwarancje na rok ale to jest moje pierwsze auto tutaj zobaczymy jutro zdam relacje pozdrawiam i dziekuje bardzo za pomoc fajnie ze jest takie forum i tacy ludzie na ktorych mozna liczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-07-2013, 22:35 | #8 |
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
daj znać co było nie tak, objawy wskazują na zapowietrzenie układu paliwowego (może wymieniali Ci filtr paliwa i się nie popisali), jakby pompa padła to by jakieś błędy wywaliło w komputerze... no ale czekamy na diagnozę serwisu
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..." JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h |
19-07-2013, 16:47 | #9 |
Imię: Michał
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
jednak auto wrociło pod dom bo asistans odmówił zaprowadzic moje auto do garazu ... szkoda gadac. Jestem w garazu umowiony na poniedziałek ale wczoraj postanowiłem wypompowac całą rope wątpliwego posichodzenia całe 70 litrów;/ zajęło to troche czasu sie udało. Dzisiaj łąduyje akumulator a jutro bede próbował na nowo pierwsze to co wąż idący do pompy CR podłącze w jakas butelke z dobrą rope i zobaczymy powinien odpalic i bede wiedział ze to tylko powietrze mi zostało.... Juz mam szczerze dosc tego auta ale zobaczym
05-09-2013, 18:51 | #10 |
Imię: Michał
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
wymieniona pompa cr wtryski auto pali jezdzi dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
