Stary 26-08-2009, 08:15   #1
Skibson
Avatar Skibson
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-08-2007
Silnik: 2.5T 260KM 420 Nm
Rocznik: 09.2007
Postów: 31
Domyślnie Wlacznik / Czujnik swiatel cofania
Witam. Z racji tego ze nie moge znalezc w swoim mondziaku czujnika swiatel cofania to prosze was o pomoc. Czy mogl by ktos konkretnie pokazac na tym zdjeciu (lub innym) gdzie znajduje sie ten czujnik? Dodam jeszcze ze znalazlem pare porad na forum ale i tak nic z tego.
Typ Pliku: jpg skrzynia1.jpg (20.0 KB, 279 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg skrzynia2.jpg (17.3 KB, 239 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Skibson ; 26-08-2009 o 08:27
Skibson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 11:05   #2
konrad.pl
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Odp: Wlacznik / Czujnik swiatel cofania
to ten "grzybek gumowy" z wtyczką ktory widoczny jest na obu zdjęciach
konrad.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 12:21   #3
Skibson
Avatar Skibson
Imię: Piotrek
Rocznik: 09.2007
Postów: 31
tylko jak ten czujnik stamtad wyjac?
pogrzebalem tam to tylko zlacze wyjalem a czujnika tam nie ma...
Ostatnio edytowane przez Skibson ; 29-08-2009 o 17:43
Stary 29-08-2009, 20:02   #4
konrad.pl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
może poprostu jakiś element skrzyni podczas włączania wstecznego styka te 2 kable i niema tam nic więcej? najlepiej jak by się wypowiedział ktoś kto miał styczność z owym czujnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2009, 21:25   #5
adam8082
Avatar adam8082
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-07-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5D 69 KM
Rocznik: 1995
Postów: 30
Ponieważ nie lubię się powtarzać to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodatkowo wersja ilustrowanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg mond skrz.jpg (20.3 KB, 153 wyświetleń)
adam8082 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 23:25   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
wykreca sie calosc jak kolega napisal w tamtym temacie.
Stary 12-09-2009, 22:17   #7
Skibson
Avatar Skibson
Imię: Piotrek
Rocznik: 09.2007
Postów: 31
Jutro zrobie fote jak to wyglada bo to nie jest to co kupilem chyba... A jak sie niby wykreca calosc a to jest chyba na 3 czy 4 sruby. To chyba jest 10-tka lub 8-ka jesli calosc chcemy odkrecic a torxy to tego plastikowego czegos...
Stary 13-09-2009, 19:11   #8
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
a u mnie ten czujnik byl już wymieniany.. i dalej mam problem ze swiatlem wstecznym i mnusze dociskać wajche przy cofaniu :/... może inny element sie wyrobił???
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2009, 08:51   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
moze popychacz w skrzynie sie wytarł.
Stary 19-09-2009, 12:28   #10
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
witam. ten włącznik świateł cofania to jedna wielka porażka ! czemu nie zastosowali zwykłego włącznika ? jak wiadomo co proste to najlepsze.
ja go nie naprawiałem i nie wymieniałem bo do tanich nie należy.
zastosowałem zwykły włącznik taki jakich pełno w sklepach elektrycznych , usadowiłem go przy lewarku i przy wbijaniu wstecznego lewarek zamyka obwód i tył świeci
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
