Stary 06-11-2009, 11:46   #1
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
Domyślnie mondeo automat
Witam.
Zakładam temat tutaj, bo w dziale "skrzynie automatyczne" nikt nie odpisuje.
Mam mondka mk1 w automacie. Silnik 1.8 16V. rok 1995. Chciałbym wymienic olej w skrzyni. Tylko czy wiecie moze czy zmienic filtr i uszczelke pod miske olejowa? I czy to powazna wymiana, czy moge zrobic to u dobrego znajomego mechanika?
Dodam, ze skrzynia wyrzuca olej odpowietrznikiem. Olej w skrzyni jest czerwony, a wyrzucany ciemny. Nie czuć spalenizną, skrzynia chodzi ladnie. Nie wiem czy kiedys wogole olej i filtr byl zmieniany.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:09   #2
mklimko
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Domyślnie Odp: mondeo automat
Nie wiem czy pomogę bo mój automat to rocznik 96' ale olej w skrzyni wypada co jakiś czas wymienić.Co do filtra to z tego co się orientuję (tak jest u mnie) żeby go wymienić trzeba wyjąć i rozmontować skrzynię.Pzdr.
mklimko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:19   #3
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
ja znalazlem to:
i to:
i z tego co wiem, wystarczy odkrecic miske olejowa skrzyni, ktora znajduje sie od strony chlodnicy, pod akumulatorem.
a nie ubywa Ci oleju ze skrzyni?
Stary 06-11-2009, 12:23   #4
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
a no i znalazlem... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Pamiętaj że w tej skrzyni nie wymienisz filtra oleju w momencie wymiany oleju (filtr jest zabudowany wymienny podczas remontu)" miales racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w takim razie czy mam kupic sama uszczelke pod mise olejowa? czy jak tam wymienic olej?
Stary 06-11-2009, 12:28   #5
mklimko
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Aż taki oblatany nie jestem ale jeśli masz zamiar odkręcać miskę to wymiana uszczelki wydaje się być zasadna.
Stary 06-11-2009, 12:39   #6
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
a wiesz moze, czy spuscic olej przez odkrecenie misy czy np przez odkrecenie wezyka od chlodzenia?
Stary 10-11-2009, 17:14   #7
konrad.pl
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
witam!
pod tym deklem który wygląda jak miska siedzi cała elektryka/elektronika i zawory, oleju tam zbyt dużo niema. jak dobrze pamiętam to jest chyba korek spustowy w koło miejsca gdzie wchodzą półosie. co do wypluwania oleju odpowietrznikiem to u mnie później pojawiły się szarpania, następnie problemy z biegami (czasami trzeba było kręcić nawet do 5000 żeby 2 wrzuciła) na koniec wypadł (raczej wyrwało) taki mały dekiel od spodu i wyciekł cały olej i skończyło się na zmianie skrzyni na manual (takie same koszty tylko spokój gratisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). jedna rzecz mnie zastanawia, czemu olej w skrzyni był czerwony a wyrzucało prawie czarny.
konrad.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
