07-04-2010, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
kody migowe
witam, czy mógłby mi ktoś rozszyfrować co mu dolega? 1.8 16v 1995 były automatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2010, 19:32 | #2 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: kody migowe
Od czego jest ta dioda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
07-04-2010, 19:33 | #3 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Odp: kody migowe
Ja nie bardzo mogę zrozumieć , ale pomogę tak:
Kody migowe układu air bag i SRS 1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy. 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy. 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera. 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str. kierowcy. 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str. pasażera. Jeżeli nie oto chodzi - koledzy napiszą.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
07-04-2010, 19:41 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
Odp: kody migowe
chodzi mi o diagnoze silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. diode to gdzieś znalazłem, a i normalnie jest zielona tylko nagranie czarno-białe żeby mniej zajęło w telefonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2010, 20:38 | #5 | ||
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: kody migowe
07-04-2010, 21:03 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
Odp: kody migowe
chodzi mi o takie kody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dioda jest podpięta do ecu pod piny 17 i 48, po daniu masy na 48 i włączeniu zapłonu w ten sposób wyświetla kody błędów silnika których nie umiem sam określić i proszę kogoś kto to potrafi o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-04-2010, 15:17 | #7 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: kody migowe
Pierwszy kod błędu to 637, czyli Czujnik temperatury płynu przekładniowego lub jego obwód.
Drugi: 327 Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/ Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych Trzeci: 522 Czujnik neutralnego położenia drążka skrzyni lub jego obwód Czwarty: 621 Elektrozawór „1" przełożenia lub jego obwód Piąty: 622 Elektrozawór „2" przełożenia lub jego obwód Szósty: 652 Elektrozawór regulacji docisku sprzęgła automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód Siódmy: 624 Elektroniczny zawór kontroli ciśnienia automatycznej skrzyni biegów
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." Ostatnio edytowane przez invi017 ; 08-04-2010 o 15:21 |
08-04-2010, 16:41 | #8 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
Odp: kody migowe
tak jak myślałem, komplet błędów od automatu bo go już niemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko zastanawia mnie czemu niema nic o przepływomierzu? bo jest padnięty. i czemu tak mało tych kodów przecież to prawie 7 minut błyskania
08-04-2010, 18:38 | #9 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Odp: kody migowe
10-04-2010, 13:38 | #10 |
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
Odp: kody migowe
nio ok jak tak a przepływomierz napewno jest zepsuty, sprawdzałem miernikiem i daje za niskie napięcie. dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
