Stary 27-12-2012, 15:27   #1
sit124
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 5
Domyślnie montaz przednich poduszek
witam mam wystrzelone dwie przednie poduchy, chce zamontowac kokpit i podlaczyc poduszki czy moze mi ktos przyblizyc zasady i kolejnnosc prac aby poduszki ponownie nie wystrzelily przy montazu. dodam ze autko po kolizji.
mam juz nowy sensor i poduszki prosze o podpowiedzi
sit124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 16:49   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: montaz przednich poduszek
Odlączasz akumulator,
czekasz pół godzinki,
podlączasz poduszki i czujniki,
podłaczasz akumulator,
włączasz zapłon i patrzysz czy nie miga kontrolka od poduch, jak miga sprawdzasz o co jej chodzi. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiekszosc błędów kasuje sie po samo zaplonu ale po kolizji niektore bledy trzeba kasowac komputerem.
Sensor masz na mysli ten z przodu czy sterownik miedzy fotelami? Pewnie bedziesz obu potrzebowal.
Masz przedlifta to mozesz kupic dowolny sterownik poduch (poliftowy nie szuka maty czujnika obecnosci pasazera i kontrolki na konsoli srodkowej) tylko zwroc uwaga na to ile poduszek miał dawca sterownika - 4 czy 6 - powinienes miec na tyle ile ma Twoje auto
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 11:44   #3
sit124
Imię: grzesiek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 5
dziekuje pieknie za podpowiedz wlasnie o to mi chodzilo. mam sterownik od anglika ten miedzy siedzeniami nr sie zgadza wiec chyba bedzie pasowal.
Stary 28-12-2012, 12:28   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze byc problem z kurtyna jezeli masz tylko jedna i w angliku tez byla jedna, roznica jest taka ze w angliku byla zamontowana po przeciwnej stronie niz w europejczyku, ale wtedy wystarczy przepiac kable i powinno byc ok
Stary 28-12-2012, 14:02   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał sit124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekoniecznie - ilosc poduch jest wprogramowywana i nie ma odzwierciedlenia w numerze - tylko po VIN dawcy dojdziesz
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze nie wiem - jesli 1olek ma racje to moze byc problem
Stary 28-12-2012, 14:10   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Podaj VIN anglika z ktorego masz sterownik i Twoj to sprawdzimy ile to poduch i gdzie siedzialo.
Stary 29-12-2012, 09:18   #7
sit124
Imię: grzesiek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 5
niestety nie dam rady z VIN anglika. w moim mondku jest 8 znaczkow airbag. i wyglada na to ze sa po obu stronach kurtyny.a i jeszcze jedno czujnik zderzeniowy ktory jest pod zamkiem maski mam dopasowac po numerze? i jak to wyglada jesli kupie uzywke warto czy strach ? mam tam taka sytuacje z tym czujnikiem ze oderwane sa kable od kostki i nie wiem ktory kabel w ktory pin jest zaleznosc ? pozdrawiam
Stary 29-12-2012, 13:56   #8
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Były w ogóle takie kombinacje? Wg mojej wiedzy były 2 kurtyny albo nei było wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 14:04   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
byly byly kolego, mam dostep do microcat i rozkodowujac VIN w wiekszosci jest jedna kurtyna, sam mam jedna.
Bump: No musze tutaj skorygowac moja wczesniejsza wypowiedz, sprawdzilem w Microcat i tak jak napisalem sa auta z jedna kurtyna ale zarowno w angliku jak i w europejczyku jest ona po prawej stronie
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 29-12-2012 o 14:20
Stary 29-12-2012, 19:47   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie spotkałem jeszcze mondka z kurtyną tylko po jednej stronie. albo są 4 poduszki albo 6 (czyli w tym 2 kurtyny)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
