09-03-2014, 20:34 | #21 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
Odp: TDCI Uszkodzona Skrzynia czy sprzęgło ?
Trochę mało, mniej więcej wiem co robić. Szansa na reklamację jest w sumie żadna, więc znowu czeka mnie wydatek związany z wymianą sprzęgła, mam nadzieję że może dwumasę uda się uratować. Zaczyna mnie to auto osłabiać powoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-03-2014, 15:08 | #22 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Może być też wadliwy montaż. Poszukaj na forum, było pisane o tym, jak to trzeba montować.
11-03-2014, 14:09 | #23 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Możesz poczytać sobie tu, bo myślę, że może być to przyczyna:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio warsztat, z którym miałem do czynienia mówił, że to bzdura, ale spotkałem się już z BMW, w którym nie użyto przyrządu do montażu sprzęgła samonastawnego i skończyło się ślizganiem po 20 tysiącach. |
11-03-2014, 20:37 | #24 | ||
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
Powiedział jeszcze że można przed zrzucaniem skrzyni zmienić pompę sprzęgła i sprawdzić wtedy co się będzie działo z całym układem, tylko jest pytanie czy wydawanie około 300 zł aby coś tylko sprawdzić na sens. Bump: Cytat:
11-03-2014, 20:44 | #25 |
Postów: n/a
Aby nie wydawać 300 zł, można taniej kupić same tłoczki. Wpierw trzeba zdjać pompę, wyjąć wnetrzności, sprawdzić czy gładż wewnętrzna pompy nie ma żadnych wżerów, i wtedy za ca 50 zł dokupić reperaturke pompy sprzegła, a jak nie dostaniesz, to tylko 2 tłoczki gumowe za 10 zł, mechanik sobie z tym poradzi. Jeżeli będzie poprawa, to wtedy można zaryzykować i kupić nową pompe, ale 300 zł to myslę że to przesada. Są tańsze.
12-03-2014, 19:33 | #26 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jak pompa jest uszkodzona to sprzęgło powinno brać na samym dole. Przy delikatnym poszczeniu sprzęgła samochód już powinien ruszać. Jeżeli bierze normalnie w połowie skoku to nie wina pompy.
Pozdrawiam PUCEK |
13-03-2014, 17:28 | #27 | ||
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
Bump: Cytat:
Oryginał już ponad 300 zł. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez biegacz ; 13-03-2014 o 17:32 |
13-03-2014, 17:57 | #28 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Są trzy główne przyczyny takich objawów, wszystkie występują na niskich biegach, bo te biegi mają największe przełożenie i tym samym jest największy moment do pokonania dla synchronizatora biegu - tak by zatrzymać wałek sprzęgłowy.
1. Ciężko przesuwająca się tarcza na wieloklinie wałka sprzęgłowego - brudna, nie nasmarowana specjalnym smarem litowym (niewysychający biały smar do elementów pracujących suwliwie), pisał o tym kol. darmodziej; może także wystąpić uskok na wieloklinie wałka, wynikający z wypracowania, tarcza haczy o uskok. Przy okazji - smarować smarem litowym należy także wysprzęglik na tulei wałka - tak by swobodnie się odsuwał od sprężyny docisku. 2. Zły montaż sprzęgła SAC, bez wstępnego napięcia sprężyny docisku - w efekcie następuje jej przeciągniecie i sprzęgło nie wysprzęgla całkowicie. 3. Uszkodzone łożysko wałka sprzęgłowego w wale silnika - cały czas przekazuje lekki moment obrotowy na wałek. Przyczyny mogą się oczywiście sumować, występować razem... Najczęstsza przyczyna to p. 1.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-03-2014 o 18:03 |
13-03-2014, 18:42 | #29 | |
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Rocznik: 2023
Postów: 29
mam nadzieję tylko że sprzęgło było dobrze zamontowane i nie będe musiał kupować drugiego kompletu |
14-03-2014, 21:58 | #30 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
