Stary 19-04-2014, 11:41   #11
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Słychać KLIK przy puszczaniu sprzęgła
Skoro luk tak ma od nowości i dużo osób miewa podobne klik to chyba nie jest to szkodliwe? Ewentualnie wkurzajace tylko?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 14:02   #12
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Panowie ja ten Klik jak pisałem mam przy wysprzeglaniu, ale jak to zrobię delikatnie to wtedy tego nie ma, ale to musi być naprawdę dobrze zsynchronizowane, ale wracając do pytania ten Klik oprócz tego, że wkurza jest on wadą, która musi zostać wyeliminowania czy można tak jeździć skoro np luk tak ma.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 11-05-2014 o 14:09
Stary 11-05-2014, 22:14   #13
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Wtrącę się do tematu "klika" na sprzęgle, bowiem u mnie od jakiś dwóch tygodni takowy klik występuje ale podczas wciskania sprzęgła z tym, że ten "klik" słychać w samochodzie, a raczej przy pedale sprzęgła - wiem na pewno, że mam do wymiany pompę sprzęgła ale czy to może być coś z nią związane ?
Dodam tylko, że ten "klik" mam za każdym razem jak wciskam sprzęgło i na pewno występuje on w górnej pozycji pedału sprzęgła - 2 cm wciskam sprzęgło i jest "KLIK" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 20:00   #14
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Powiem Ci, se mnie zaskoczyłes musze sprawdzić skąd dobiega odgłos, ale nie wiem czy nie z okolic klasy piszesz pedału sprzęgła, ale ręki nie dam uciąć następna sprawa zawsze masz ten Klik czy przy puszczaniu sprzęgła delikatnie to już nie, no u mnie wtedy nie ma klik.
Stary 15-05-2014, 18:04   #15
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mi też klika przy wciskaniu i jest to na 99% z kabiny. Tylko jeszcze nie miałem czsu zanurkować żeby to sprawdzić. Jak sprawdzę co to to dam znać. Dodam, że też jestem po wymianie dwumasy.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 23:44   #16
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Ja mam klik przy puszczaniu chyba, że zrobię to bardzo delikatne to. Jeden mechanik jak mu opisałem objawy mówi ze do wymiany wszystko a inny, że nic takiego, a ja z waszych wypowiedzi twierdzę, że to nic takiego oprócz wkurzajace go odgłosu skoro nowe sprzęgła, które robiliscie robią wam klik i to niejeden przypadek zgadza się? Czy klik oznacza poważna awarie?
Stary 19-05-2014, 12:15   #17
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
niczym się nie przejmuj!
ja mam od 2 tygodni nowy zestaw luka założony ( dwumasa, sprzęgło, wysprzęglik) i też jest klik tylko, że nie taki jak na starym sprzęgle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zestaw 1850
robota 350
na 10 lat spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze tylko wtryski za ok 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 03:29   #18
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
z tego co czytam to wszyscy po wymianie zestawu na LUK borykamy się z tym samym, ja mam tkie klikanie - pukanie od wymiany sprzęgła i jeżdże tak już 2 lata i przez ten czs nic się nie zmieniło ani nic nie działo - podobno tak pisali tu na forum że przesmarowanie wałka pzregłowego pomaga
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 19:22   #19
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Nowe sprzęgło i takie coś nieźle.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 19-02-2015 o 13:50
Stary 25-05-2014, 09:47   #20
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
I jak panowie jeździć nadal z tym klikiem? Nie wkurza Was to?
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 19-02-2015 o 13:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
