09-09-2008, 18:33 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2008
Model: Był ESCORT jest VWgolf4
Silnik: 1.9TDI-101KM AXR
Postów: 66
[MK5] na luzie gaśnie escort
Na LPG--na postoju na wolnych obrotach pracuje idealnie ,gdy autko jedzie na luzie lub gdy zatrzymuję się silnikiem trzepie spada z obrotów i gaśnie .Na benzynie jest trochę lepiej ale to nie to . Silnik krokowy raczej ok, rura doprowadzająca powietrze ok (wiem jak duży dmuch to silnik zgaśnie) w MK5 świece i kable ok
11-09-2008, 11:31 | #2 |
Zarejestrowany: 23-07-2008
Postów: 14
Re: [MK5] na luzie gaśnie escort
Być może SONDA LAMBDA. To troche typowe oznaki.
NAPISZ JAKIE JESZCZE MASZ OBROTY NA POSTOJU I PRZY JAKICH OBROTACH ZACZYNA WARIOWAĆ ? |
11-09-2008, 12:10 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
zwieksz dawkę gazu dla wolnych obrotów - regulacja - spalanie troche wzrosnie
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
11-09-2008, 19:34 | #4 |
Postów: n/a
miałem podobny problem w escorcie 1.4 91 . gazownik powiedział że niby sonda lambda ,ale się nie opłaca zmieniac. tylko wyjął silniczek krokowy gazu i wstawił zamiast niego manualne pokrętło przepływu gazu [20 zł] i po sprawie. chodzi elegancko
12-09-2008, 20:26 | #5 | ||
Postów: 66
13-09-2008, 16:10 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 31
A zapala też bez problemu?Ja miałem coś podobnego jak miałem escorta 1,4 zagazowanego.Po sprawdzeniu wszystkiego okazało się że walnięty był czujnik położenia przepustnicy.Po wymianie wszystko wróciło do normy. :fcp1
13-09-2008, 17:16 | #7 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
kolego karollegion sonde lambda kupisz za jakies troche ponad 100zl na allegro, do forda dobrze pasuje uniwersalna i na twoim miejscu wolalbym wydac jakies 120zl na sonde i zeby silniczek mial zawsze niezaleznie od obrotow i obciazenia odpowiednia mieszanke niz ustawic na stale manualnie, moim zdaniem przez wstawienie manualnego zaworu napewno zmniejszy sie dynamika silnika lub zwiekszy spalanie.
13-09-2008, 17:40 | #8 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wina krokowego, sonde zostaw.
14-09-2008, 15:27 | #9 |
Postów: n/a
moje objawy były takie na postoju praca dobra niecałe 1000 obrotów , dodawanie na postoju gwałtownie gazu do podłogi silnik przerywał,dojazd do krzyżówki [sprzęgło] i gasł.
dynamika silnika dobra a spalanie bardzo dużeeeeeeee jak na ten motor escort 1.4 91 pali 10l gazu/100k. na silniczku krokowym gazu [teraz mam manualne pokrętło ]chyba palił mniej coś 8l/100km |
14-09-2008, 16:00 | #10 | |
Postów: 66
