Stary 19-03-2014, 11:36   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Słychać KLIK przy puszczaniu sprzęgła
Witajcie,
Mam taki problem a może nie problem chce to dopiero ustalić,
Mianowicie gdy wysprzeglam tzn. Puszczam sprzęgło słyszę takie KLIK, jak zrobię to bardzo bardzo delikatne to albo jest to nieslyszalne lub wcale tego nie ma, jednak uzytkuje auto normalnie i w większości przypadków słychać ten KLIK.
Był jeden temat, ale bez rozwiązania problemu, jedni pisali o sprzegle dwumasie jednak dużo osób miało już wymienione te elementy i problem nadal pozostał a inni pisali o luzach w zawieszeniu.
Co ten Klik może oznaczać, jest to dopuszczalne? Czy znów załamka. Hehe
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 12:25   #2
salom
Domyślnie Odp: Słychać KLIK przy puszczaniu sprzęgła
Jeżeli poza kliknięciem, nic się nie dzieje ze sprzęgłem, to nie masz co sie przejmować.
Ale może to być pęknieta, lub dopiero zaczyna pękać sprężyna dociskowa sprzęgła , tzw słoneczko, może być poluzowana jakaś śruba dokręcająca docisk do koła zamachowego, może być jeszcze wiele jakichś luzów, które pod wpływem ruchu łożyska oporowego poprzez wysprzęglanie powodują jakieś obcieranie, i wydają dżwięki.
Stary 19-03-2014, 12:41   #3
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jedni pisali o sprzegle dwumasie jednak dużo osób miało już wymienione te elementy i problem nadal pozostał a inni pisali o luzach w zawieszeniu ...
Na 99% jest to dwumasa, ale jeżeli nie jest to głośne to objaw niegroźny. Ja po założeniu całego nowego kompletu LUK (2-masa, tarcza, docisk, wysprzęglik) miałem taki objaw. Przy zakupie jeszcze w pudełku zauważyłem delikatny klikający luzik dwumasy, ale myślałem że tak ma być. Potem jednak głośniej słychać ten klik w pojeździe, ale odechciało mi się znowu wywalać skrzynię.
Jak kupisz nową dwumasę sprawdź ją jeszcze w pudełku, czy nie ma takiego luzu.
Ostatnio edytowane przez benio ; 19-04-2014 o 16:55
Stary 19-03-2014, 15:08   #4
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
benio, i jak rozumiem z takim zestawem, które założyłeś i ma klik jeżdzisz ?
Stary 19-03-2014, 15:29   #5
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Tak.
Stary 19-03-2014, 17:53   #6
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
ja to też kicham.
ale uważasz to za wadliwy sprzęt?, czy po prostu taki nie wiem jak to nazwać LUZ, który tylko powoduje taki odgłos.
Stary 19-03-2014, 19:25   #7
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Uważam to za wątpliwej jakości towar i to w większości firmy LUK jeżeli nie we wszystkich 2-masówkach, który ma taki luz. Producent zapewne wychodzi z założenia, że mało komu będzie się chciało ponownie wymieniać dwumasówkę (wywalać skrzynię, sanki, odpinać półosie itd.) i dlatego nie przywiązuje wagi do dobrej jakości.
Jeżeli ktoś wymienił i potem reklamował nówkę 2-masówkę to proszę tutaj o info - ciekawe ile osób się wypowie. Moim zdaniem maksymalnie będzie to ilość jednocyfrowa.
Zacznę od siebie (firma/wymieniałem/reklamowałem):
benio: LUK/1/0
Stary 19-03-2014, 19:47   #8
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Ponoć to norma przy kompletach LUKa, bo są trochę większe, przy oryginałach i Sachsach tego nie ma.
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 20:09   #9
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał Martini3g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przy oryginałach i Sachsach tego nie ma.
No właśnie teraz się o tym dowiedziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jak kupowałem to trochę o 2-masówkach czytałem i na Forum - ludziska napisali, że LUK i Sachs są dobre.
A tu zonk.
Od teraz ja będę odradzać LUK'a.
Stary 20-03-2014, 16:15   #10
Streamin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Miałem raz taki cyrk, co prawda w Corolli kolegi, ale działo się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukaliśmy, szukaliśmy, w końcu okazało się, że plastik nad nogami kierowcy uderza o dźwignię pedału.
Ale się obśmialiśmy wtedy.
A 3 mechaników oglądało auto i rozkładali ręce, sami też słyszeliśmy, jakby odgłos dobiegał z komory silnika.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
