Stary 15-04-2014, 12:05   #1
Jarok11
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-04-2012
Silnik: 2.0 DI HPCR 125KM bez DPF
Rocznik: 2004.02.26
Postów: 28
Domyślnie Zawieszająca się turbina i temperatura cieczy chłodzącej
Mam mały problem z Mondeo, a właściwie to można powiedzieć początek problemu.
Dziś po przejechaniu około 7 km chciałem dynamicznie przyśpieszyć i okazało się że turbina nie działa, spojrzałem na licznik, a tam wskazówka od temperatury cieczy chłodzącej była w pozycji pod kreską (jak przy zgaszonym aucie). Zatrzymałem się, zgasiłem samochód, odpaliłem. Wskazówka temperatury skoczyła na ponad 70 stopni, turbina działa, dalej bez problemu.
Co może być powodem?
Ostatnio edytowane przez Jarok11 ; 15-04-2014 o 12:15
Jarok11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 07:03   #2
Jarok11
Imię: Jarek
Rocznik: 2004.02.26
Postów: 28
Domyślnie Odp: Zawieszająca się turbina i temperatura cieczy chłodzącej
Sytuacja się powtórzyła. W załączniku zdjęcie.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Stary 24-04-2014, 10:27   #3
Jarok11
Imię: Jarek
Rocznik: 2004.02.26
Postów: 28
Nikt nie potrafi pomóc?
Stary 25-04-2014, 18:37   #4
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
co masz na myśli że turbina nie działa??? nie ma mocy??? zapaliła się jakaś kontrolka?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 06:35   #5
Jarok11
Imię: Jarek
Rocznik: 2004.02.26
Postów: 28
Żadna kontrolka się nie zapala, jedyne objawy brak mocy (nie załącza się turbo)
Stary 28-04-2014, 07:53   #6
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Do wymiany czujnik temperatury cieczy chłodzącej, w głowicy.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 10:26   #7
Jarok11
Imię: Jarek
Rocznik: 2004.02.26
Postów: 28
Czy czujnik w jakiś sposób jest związany z turbiną?
Stary 28-04-2014, 10:31   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Na pewno brak wskazań temperatury z niego do kompa ma wpływ na prawidłową pracę silnika. Informacja o temperaturze czynnika chłodzącego (w przypadku mondeo jest to temp. bloku silnika) ma istotny wpływ na sterowanie pracą silnika, a nad tym czuwa komputer sterujący jego pracą.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (88.3 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-04-2014 o 10:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
