Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 16-11-2021, 10:58   #1
sicior
Imię: Sicior
Zarejestrowany: 16-11-2021
Model: Connect
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Wymiana silnika 1.6 tdci
Witam, czy ktoś może polecić warsztat lub mechanika (najlepiej mazowieckie) na sprawną wymianę bloku z osprzętem lub całego silnika ? problem początkowo pojawił sie z niedziałającym ogrzewaniem na postoju i wolnych obrotach, po zagłębieniu sie w temat okazuje się, że te silniki 1.6 Tdci Z LAT 2014-2015 PRZEGRZEWAJĄ SIE od DPF i pęka głowica między 3-4 cylindrem co powoduje dostawanie sie spalin do obiegu cieczy (sprawdzone) oraz podniesieniem ciśnienia w układzie.
PS. chłodniczka sprawna....także zostaje wymiana
sicior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2024, 21:02   #2
cacyk02
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Mondeo, Transit Connect
Silnik: 2.5T, 1.6TDCi
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Domyślnie 1.6TDCi wymiana silnika - brak kodu i oznaczeń - zamiennik PSA
Dzień dobry
Jakiś czas temu podczas jazdy silnik lekko stuknął i zgasł. Po rozebraniu silnika okazało się że wał korbowy. Podczas dalszej rozbiórki wyszło na jaw że ktoś w tym miejscu już był i nie wkręcił dwóch śrub podpory wału przy panewce gdzie nastąpiła awaria.
Pomijając już ogólne niechlujstwo serwisowe mam spory problem z znalezieniem kodu silnika. W miejscu gdzie powinien być nabity kod jest całkowicie puste pole.
Z dochodzenia wynika że powinien być tam silnik TZGA lub TZGB (70kw, 95KM, 8v). Z tego co udało mi się znaleźć na forum słupek powinien być wymienny z 1.6hdi z grupy PSA.
Porównałem blok z silnika 9H02 i wydaje się być identyczny jak mój dlatego chciałbym się dowiedzieć czy faktycznie taki blok można zamontować lub którego konkretnie kodu szukać? Jakie są różnice między 9H01, 9h02, 9H03...
Typ Pliku: jpg IMG-20240122-WA0001.jpg (101.9 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20240103-WA0010(1).jpg (94.2 KB, 9 wyświetleń)
cacyk02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
