Stary 06-10-2022, 19:41   #1
Gracjanmm
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 24-09-2022
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.6 125km
Domyślnie Falujące obroty silnika i dławienie silnika
Jestem nowym posiadaczem Forda Grand C-Max z silnikiem benzynowym 1.6 Ti, 125km. Problem polega na tym, że falują obroty około 1200 obrotów na biegu jałowym, przy dodawaniu gazu auto dławi się oraz czuć zapach benzyny. Od czego zacząć, aby określić co jest nie tak? Z góry dzięki za pomoc 😁
Gracjanmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 14:09   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Falujące obroty silnika i dławienie silnika
od podania przebiegu i co było ostatnio robione
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2022, 17:54   #3
Gracjanmm
Imię: Gracjan
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.6 125km
Przebieg 175 tyś km, dopiero co sprowadzony z dojczów więc szczerze nie mam pojęcia co tam było grzebane ;/
Stary 08-11-2022, 16:24   #4
Andrzejczech
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2021
Silnik: 2,0 tdci
Witam mam podobny problem tylko 1,6 tdci auto kopci i dławi się przy dodawaniu gazu wtryski wymienione dalej to samo jak ściągnę przewód od powrotu wtedy wchodzi na obroty dobrze i nie kopci na tym powrocie jest zaworek w trujniku który też wymieniłem cały przewód paliwowy i dalej to samo już nie mam pomysłu co może być ,
Andrzejczech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 18:55   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powrót z wtrysków w ten trójnik masz wpięty w dolny (biały) czy górny (czarny)?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 13:43   #6
Andrzejczech
Imię: Andrzej
Silnik: 2,0 tdci
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wpięty w biały dolny inaczej się nie da tak profilowane są przewody. Jak odepne wtedy silnik dobrze chodzi ,miałeś taki problem u siebie ?
Bump:
Stary 19-11-2022, 21:42   #7
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Witam. Objawy miałem takie same i wymiana przepustnicy załatwiła sprawę.
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
