Stary 13-08-2008, 23:19   #1
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Domyślnie [MK1] wkłady do reflektorów
Witam.Polecam wszystkim , którzy jeszcze jeżdżą z żółtymi wkładami ja dzisiaj wymieniłem wkłady różnica kolosalna.Fakt jest taki, że dojście do zderzaka aby go zdjąć jest tragiczne i koleś który to zaprojektował to chyba pijany był.Narazie jestem na etapie malowanie zderzaka bo miłem delikatnie połamany no i jestem ciekaw jak mi pójdzie zakładanie tego ustrojstwa, a dokładnie problem będzie z załapaniem śrób mocujących ten zderzak.No może gdybym nie miał KLIMY to może jeszcze jeszcze. W każdym razie polecam każdemu wymiane wkładów.POZDRAWIAM.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 07:04   #2
jamax
Avatar jamax
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Domyślnie Re: [MK1] wkłady do reflektorów
:fcp2 :fcp1 :fcp2
Tylko cieszy taki post
jamax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 09:47   #3
arek11121979
Zarejestrowany: 08-02-2008
Postów: 47
Wiem z własnego doświadczenia ze nietrzeba zdejmowac zderzaka aby wymienić te zółte wkładki wystarczy odgiąć klosz tylko trzeba uwarzac aby niepękł przy odginaniu :fcp26
Było mondeo, teraz musi być escort
arek11121979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2008, 22:04   #4
asmodeusz
Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: mondeo MK2 kombi
Silnik: 1,8 16V Pb/LPG
Rocznik: 1998
Postów: 143
Jak byłem posiadaczem mk1 to tez wymieniałem wkładki bez ściągania zderzaka
Człowiek człowiekowi kaczuszką...
asmodeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2008, 23:47   #5
seba0011
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
ja tez szybka wymiana zajmuj to delikatnie odsuwajac klosze 20 min do 30
seba
seba0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2008, 11:31   #6
konrad.pl
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
kolega cherry24 zdejmował zderzak jak dobrze rozumiem do malowania
konrad.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 08:26   #7
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
Witam serdecznie. Chcialem napisac ze rowniez wymienilem wklady przednich lamp roznica jest wiecej niz kolosalna!!! Dla przyszlych posiadaczy Mondeo mk1 i/lub chcacych wymienic wklady:
- potrzebne narzedzia to Torx chyba rozmiar 40
- plaski srubokret ok 5 mm szerokosci
- odkrecamy atrape chlodnicy (2 wkrety pod torxa)
- ja wykrecilem kierunkowskazy (1 wkret torx na kazdy kierunek)
- 4 razy metalowy zatrzask na kazda lampe, ktory podwadzamy srubokretem (strach tylko przy pierwszym zatrzasku czy klosz nie peknie, ale nie peka)
nastepnie delikatnie podwadzamy klocz gdzies na srodku od gory, da sie go odchylic spokojnie na 3cm moze nawet 5 bo ja spokojnie reke wlozylem zeby wyczyscic klosze od srodka, wklady zamocowane sa na 2 zatrzaskach na gorze, wciskamy je lekko srubokretem i pociagamy i juz.
Calosc 20 minut na lampe razem z czyszczeniem i wyjeciem kierunkowskazu.
efekt widoczny odrazu w dzien!
Apropos zdejmowania zderzaka, stojac przed samochodem 2 sruby po prawej stronie sa dostepne dowolnym kluczem nasadowym badz oczkowo plaskim, natomiast sruby po lewej stronie (w przypadku 2.0 z klimatyzacja) sa NIENAMACALNE!!! grzebiac od spodu bez lampki nie moglem ich nawet dotknac nie mowiac o odkreceniu.
Do wymiany wkladow zdejmowanie zdzerzaka nie jest koniecznie, chcialem to zrobic dla sportu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2008, 09:27   #8
grust_mondeo
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
hm....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko jeśli malujesz zwykła farbą najprościej będzie dać pierw podkład..inaczej farba po zimie zacznie odłazić!ps...uważaj bo śruby lubią się ukręcić. ja pospawałem swój zderzak wzmocniłem od środka blachami,wiemy jaki są trwałe zderzaki w fordachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....ps.. zastępowaliście czymś wkłady :fcp13 może ktoś namierzył hurtownie z ledami,lub angel eyes??
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY
grust_mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 09:43   #9
ekoland
Zarejestrowany: 29-08-2008
Wymiana tych wkładek to podstawa bezpiecznej jazdy w nocy. A do tego samochód lepiej prezentuje się za dnia.
Zapomniałbym o radości z dobrze wykonanej pracy :fcp1
ekoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2008, 09:51   #10
PoLoMK1
Zarejestrowany: 07-08-2008
Postów: 44
Hmmm...,nie trzeba ściągać zderzaka do wymiany wkładek ... ,wiem bo sam wymieniałem ,całe lampy iu nie ściągałem zderzaka tylko lekko go odchyliłem ,a efekt można zobaczyć na avatarze po lewej :-) Pozdrawiam !
PoLoMK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
