13-09-2008, 13:19 | #1 |
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
[Mk7] Jak wyjąć rozrusznik.
Witam. Po zapaleniu silnika słychać taki lekki zgrzyt. Poczytałem trochę forum i wnioskuję, że należy przeczyścić i nasmarować rozrusznik. Chciałbym to zrobić sam i mam prośbę. Czy ktoś może poradzić jak wyjąć rozrusznik. Co trzeba odkręcić i jak postępować, aby bez problemu go wymontować. Escort jest z 98 roku Ghia.
Za wszelaką pomoc dziękuję. |
13-09-2008, 13:34 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: [Mk7] Jak wyjąć rozrusznik.
Nie wiem czy masz rozrusznik z przodu czy z tylu ale bez znaczenia, najpierw odkrec kleme (-) od aku, pozniej odkrec przewody od rozrusznika, i 3 sruby ktore go trzymaja.
13-09-2008, 13:44 | #3 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Szczerze mówiąc liczę na coś więcej. Oglądałem to miejsce z kanału i jest w dość niedostępnym miejscu. Liczę, że ktoś to już robił i napisze wskazówki jak to zrobić.
Pozdrawiam. |
13-09-2008, 15:51 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 31
Wnioskuje,że masz silnik zeteka z plastikowym kolektorem ssacym.Jeżeli tak -rorusznik jest z tyłu i dojście do rozrusznika tylko od spodu,najlepiej z kanału.Od góry odkęcisz tylko dwie sruby mocujące,najlepiej wyjąć obudowe filtra powietrza i odkęcić taką metalową łapke przykręcaną do poduchy skrzyni.Reszta roboty od spodu.Uzbrój się w cierpliość przy trawianiu kluczem na śruby od kabli(jedna na klucz 13-tkę,druga na 10-tkę).dodatkowo można odkęcic mocowanie przewodu wspomagania(jedno uszko przykęcone do silnika-przynajmniej ja tak mam).Samo wyciągnięcie rozrusznika też wymaga paru kombinacji ale powinieneś sobie poradzić.Ja jak wyciagałem pierwszy raz zajęło mi to ok.1,5 godz.-teraz jakieś 25 min.Powodzonka!!!!
:fcp2 :fcp2 :fcp2 |
13-09-2008, 17:43 | #5 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Przeciesz nie wzialem tego z sufitu, ja to bede robil czy ty, jesli nie rozumiesz tego co napisalem to daj sobie spokoj z wyciaganiem a co dopiero z rozbiorka bo wogole nie bedzie chodzil.
Ogolnioe rozrusznika sie nie smaruje, w sensie tulei, ale skoro zgrzyta, zalezy co bo moze byc bediks wypracowany lub przez widelki sterowania bendiksa, albo z winy elektrowlacznika. |
16-09-2008, 13:31 | #6 |
bendiks to firma wyrobu a wyrób to sprzęgło jednokierunkowe :fcp2 tak dla sprostowania :fcp2
18-09-2008, 14:52 | #7 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Wężykiem Jasiu, wężykiem :fcp7 :fcp27
18-09-2008, 18:07 | #8 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
16-10-2008, 12:34 | #9 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Dzisiaj w końcu zabrałem się za wymontowanie rozrusznika i zonk.
Wszystko ładnie się odkręciło oprócz przewodu, który idzie od akumulatora. Nie mogę sobie z tym poradzić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na zdjęciu widać czerwony przewód, który jest zabudowany plastikową obejmą lub czymś takim ( sądzę, że pod tym będzie zapewne przykręcony ten przewód ). Nie mogę tego zdjąć. Próbowałem to podważyć, ściągnąć czy rozpiąć, ale nie daje rady Nie wiem jak, a nie chcę czegoś złamać lub uszkodzić. Nie ma do tego dojścia od spodu. Od góry jedna ręka wejdzie i nic poza tym. Od dołu nie można obrócić rozrusznika w ten sposób, aby to mieć od dołu. Jeśli ktoś może pomóc to bardzo proszę. Jak uwolnić rozrusznik z tego przewodu. Pozdrawiam |
16-10-2008, 13:28 | #10 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
a Bendix Corp. to nieistniejąca już firma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
