Stary 13-09-2008, 14:47   #1
tygryseek
Zarejestrowany: 15-02-2008
Postów: 16
Domyślnie [MK7] po wymianie przednich sprężyn strasznie nosi po drodze
Witam mam problem z moim essim mianowicie wymieniłem amortyzatory przednie ,sprężyny i wahacze i autko podniosło się do góry do tego stopnia że strasznie podczas jazdy buja go na boki , po prostu jest za wysoki czy to wina sprężyn czy może czegoś innego :fcp27
tygryseek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 15:42   #2
maćko_73
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 31
Domyślnie Re: [MK7] po wymianie przednich sprężyn strasznie nosi po drodze
A zbieżność po tych wymianach była sprawdzana? :fcp9
maćko_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 17:10   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
po wymianie wahaczy jak kolega wyzej napisal trzeba ustawic zbieznosc i na 80% to wlasnie tego wina. a czy za wysoki i przez to nosi to watpie, musalby byc naprawde podniesionu przod i niski tyl zeby przy wiekszych predkosciach tak go podnosilo zeby mial mniejsza przyczepnosc, to nie F1 ze zmiana konta lotki moze wzbic pojazd w powietrze
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2008, 19:09   #4
tygryseek
Postów: 16
ok ale mam założone koła 15 i nic nie obciera nawet jak siądzie 5 osób
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
