18-09-2008, 18:54 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2008
Postów: 56
[mk1] z tylnego spryskiwacza nie leci płyn?
czy do tylnych spryskiwaczy jest osobny zbiorniczek?przednie działają.
.;grUSt;[mK1]1.6;.NIE JESTEM MECHANIKIEM,TO TYLKO MOJE RADY |
18-09-2008, 19:00 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Re: [mk1] z tylnego spryskiwacza nie leci płyn?
Sprawdz czy nie spadl Ci szlaufik z pompki, lub ktos wymienil pompke na jedno wyjsciowa, lub szlaufik jest gdzies przeciety. Jest ten sam zbiorniczek i pompka z dwoma wyprowadzeniami. Odkrecasz kawalek oslonki przy kole pasazera i masz dostep do pompki od dolu.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
21-09-2008, 11:58 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
zasugeruje, ze chyba chodzi o pompkę... a nie "papke"
21-09-2008, 12:17 | #4 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
grust_mondeo, a opisz dokładnie, jak włączasz spryskiwanie tylnej szyby, bo może tu tkwi problem.
Emmm |
21-09-2008, 13:23 | #5 |
Postów: 56
podciągam do siebie wajchę,w przeciwna stronę niż,przednie.
21-09-2008, 13:28 | #6 |
Postów: 6,370
Do siebie wlanczasz przedni spryskiwacz, od siebie tylny
21-09-2008, 13:40 | #7 |
Postów: 2,643
Może ktoś grzebał przy złączach pompy? 1olek, ma rację: natrysk przodu włączasz ciągnąc wajchę w stronę szyby tylnej, a spryskiwanie tyłu - pchając wajchę w kierunku szyby przedniej. Pompa jest jedna, ale chodzi w dwóch kierunkach i albo tłoczy na przód, albo na tył. Sprawdź, czy w obydwu kierunkach słychać jej pracę? Jeśli tak, to gdzieś po drodze gubisz płyn.
Emmm |
21-09-2008, 21:08 | #8 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
siema...mialem taki sam problem przy swoim mondeo ale mkI na bank wypadl Ci wezyk z pompki....mialem z tym troche zachodu ale przy dobrej cierpliwosci dasz rade...pozdro
West Extreme |
22-09-2008, 09:46 | #9 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Dokładnie moge tylko sie przylaczyc do postu gorczyk1.Mialem to samo jak kupilem MK1 no i nastepnego dnia pojechalem do sprzedajacego z reklamacjami.Byłem przekonany ze sa dwie pompki jedna do przedniej szyby a druga do tylnej no niestety bylem w bledzie.Kiedy pojechalem na kanal zauwazylem ze wezyk zwisa sobie swobodnie obok zbiornika na plyn.No i jest jedna pompka dziala w ten sposob ze gdy silnik kreci sie w jedna strone pompuje plyn na przednia szybe a gdy obraca sie w druga to pryszcze na tylna.
26-09-2008, 22:27 | #10 |
Postów: 56
dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdrawiam serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
