Stary 05-12-2008, 11:39   #1
tuptus102
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Domyślnie [MK7] Włącznik ogrzewania tylnej szyby uszkodzony?
Nie zawsze załącza mi się ogrzewanie tylnej szyby, chciałbym wykluczyć włącznik. Jak go sprawdzić. Wyjąłem go i w kostce trzeba zewrzeć pewnie dwa styki, żeby załączyć przekaźnik i żeby ogrzewanie zadziałało, pytanie KTÓRE?? (zdjęcie nr 1)
Druga sprawa wyjąłem włącznik i ... niebieska kostka była przyczepiona do niego a do czego jest za zielona ?? (zdjęcia nr 2)
Typ Pliku: jpg 1.JPG (11.4 KB, 540 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1 - dwie.JPG (13.4 KB, 541 wyświetleń)
tuptus102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 14:04   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Re: [MK7] Włącznik ogrzewania tylnej szyby uszkodzony?
Tez mam taka zielona kostke i wydaje mi sie, ze ona bedzie od halogenow, halogenow nie mam.
Moje Mondeo
Stary 05-12-2008, 15:33   #3
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Ja tez nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to sprawa rozwiązana a jeżeli chodzi o załączenie ogrzewania tylnej szyby bez włącznika tylko na samej kostce to które kable zewrzeć?
Stary 05-12-2008, 19:29   #4
maćko_73
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 31
Ta zielona kostka jest od ogrzewania szyby przedniej.Podpinana jest razem z niebieską do podwójnego wlącznika do ogrzewania szyby przód i tyl. :fcp1
maćko_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2008, 20:23   #5
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Ale moja fura nie ma żadnych nitek na przedniej szybie, to raczej ogrzewana nie jest :fcp3 a co z tymi stykami które złączyć?
Stary 05-12-2008, 21:36   #6
MEDION5
Avatar MEDION5
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Napisał tuptus102
Ale moja fura nie ma żadnych nitek na przedniej szybie (...)
Może mieć, tylko one są prawie niewidoczne.
Trzeba się naprawdę wysilić, żeby je dojrzeć. :fcp1
MEDION5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 09:33   #7
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Zobaczę, może są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A my to gadu gadu a nikt nie odpisze które styki na kostce zewrzeć, żeby załączyć ogrzewanie tylnej szyby i ewentualnie wykluczyć lub nie ud=szkodzenie samego włącznika.
Włącznik od przeciwmgielnych chodzi elegancko, a od ogrzewania tylnej szyby strzela głośno - jakby dalej się wciskał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może uszkodzony?
Stary 06-12-2008, 13:31   #8
wertus1
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
kolego nie musisz mieć przedniej szyby podgrzewanej, tak ma każdy escort- przygotowanie jakby ktos chciał założyc przednia szybe podgrzewaną, a jak przednia szyba jest podgrzewana to zarazem spryskiwacze też. Do halogenów również jest tak ekstra kostka na wypadek jakby ktoś chciał halogeny, i pod zderzakiem kostki róznież znajdziesz
Regulamin pkt. 23 i 24
wertus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2008, 14:56   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał corneliusab
Napisał maćko_73
Masz racje, to kostka od podgrzewania przedniej szyby, strony mi sie pomylily. Ja tez nie mam podgrzewania ale kostka jest :fcp2
Moje Mondeo
Stary 06-12-2008, 18:22   #10
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał tuptus102
Można wziąć omomierz i pstrykając włącznikiem odnaleźć w nim dowolne 2 piny, przez które przejdzie prąd po naciśnięciu. Nawet jeśli takich pinów jest więcej, to patrząc na zachowanie miernika na TYLKO tych dwóch pinach przy 100 kolejnych pstryknięciach, łatwo dowiesz się prawdy o tym włączniku. Zresztą tam jest dioda i widać wyraźnie czy włącznik działa po naciśnięciu - proste.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
