Stary 09-04-2009, 14:09   #1
Martine
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Domyślnie Przełącznik zespolony - brak kierunkowskazów i awaryjnych
Witam brać Eskortowców,
otóż mam do Was takie zapytanie:
Kupiłem ostatnio przełącznik zespolony z 6 stopniową regulacja. Dziś wziąłem sie za jego montowanie. Wszystko szło wyśmienicie, to momentu w którym po podłączeniu spowrotem wszystkiego nie okazało się, że brak mi awaryjnych i obu kierunków...
Uprzedzając wszystkie niejasności Przerywacz vel. przekaźnik wymieniłem na ten do 6 stopniowej regulacji - R6.
I teraz moje pytanie, co kurde może być z tym nowym przełącznikiem?
Wszystko inne: pozycje, mijania, długie, wycieraczki wszystkie stopnie łacznie z czasówka i spryskiwacze (przód i tył) działają bez zarzutu, a kierunki i awaryjne nie...
Tak, tak bezpieczniki (26 i 2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też sprawdziłem - całe. Przekaźnik (ta mała czarna skrzyneczka w samym przełączniuku) też sprawdziłem, również bez zastrzeżeń... Najśmieszniejsze jest to, że jak przepne spowrotem stary bez regulacji działa spowrotem wszystko...
Diabeł pogrzebany w samym przełączniuku? Da się się to jakoś naprawić? Jakieś porady? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
"Never ride faster than your guardian angel can fly...NEVER!"
CB: Alan 48 Plus Multi + Sirio AS 100
Ostatnio edytowane przez Martine ; 10-04-2009 o 07:44
Martine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 14:45   #2
baluckityp
Avatar baluckityp
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo
Postów: 113
Domyślnie Odp: Przełącznik zespolony
sprawdz czy na dlugich dzialaja kierunki i awaryjne - byc moze to ten diabel w samym przelaczniku
"In complete darkness we are all the same, it is only our knowledge and wisdom that separates us, don't let your eyes deceive you"
baluckityp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 14:52   #3
Martine
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Długie nie długie, zgaszony silnik, zapolony, pozycje, mijania nigdzie nie działają...
Stary 09-04-2009, 15:37   #4
bzyl
Avatar bzyl
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ESCORT mk7 kombi Ghia
Silnik: 18TD 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 37
a załóż stary przekażnik (przerywacz)od kierunkowskazów z tego starego zespolonego
Sebastian
bzyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 16:41   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
rowniez proponuje zalozyc stary i zobaczyc czy bedzie dzialac.
i tak btw. mozesz mi martine wystawic komentarz na allegro za ten przekaznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 17:16   #6
Martine
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
To też przerabiałem, bez rezultatu...
Hehe, wystawie wystawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo przekaźniczek picuś glancuś funga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ino ten durny zespolony.... :/
Ostatnio edytowane przez Martine ; 09-04-2009 o 17:19
Stary 09-04-2009, 17:22   #7
maćko_73
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 31
Przełącznik kupiłeś nowy czy używany?Jeżeli używany to sprawdź czy w miejscu wpinania przekaźnika(przerywacza)nie jest podgięta jedna z blaszek.
maćko_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 17:29   #8
Martine
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Używka. Po wypięciu przerywacza wszystko wygląda dobrze, żadnych wystających blaszek jak patrze na miejsca wpinki, też wyglądają normalnie, bez żadnych zniekształceń...
Stary 09-04-2009, 19:39   #9
Falkorn1980
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4 CVH wtrysk jednopunktowy
Rocznik: 1991
Postów: 149
A może jest przepalony w środku, na kablach? w lewej gałce. Ja tak mniej więcej miałem i winą były przypalone dwa kable w środku gałki.
Falkorn1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 19:41   #10
Martine
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
A mogłby kolega powiedzieć jak się do niego dobrać, vel. rozbroić go?
Bo nie uśmiecha mi się znów wywalac 150 zł na następny taki :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
