Stary 21-04-2009, 17:12   #1
rysiekrysiek6
Imię: RYSZARD
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8disel
Domyślnie wspomaganie kierownicy
czes. pam pytanie odnosnie mojego forda escorta 1.8d 92rok potrzebuje zalozyc w nim wspomaganie kierownicy bo ciezko sie kierownica kreci i potrzebuje wiedziec co musze kupic zeby takie cacko zalozyc w moim fordziku????
Ostatnio edytowane przez rysiekrysiek6 ; 21-04-2009 o 17:28 Powód: zmiana tematu
rysiekrysiek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 17:39   #2
kosmos1990
Avatar kosmos1990
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: BMW e34
Silnik: 2.5 192km
Rocznik: 1990
Postów: 208
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy
pompa wspomagania,maglownica ze wspomaganiem,cale te przewody,zbiorniczek do wspomagania,i inny pasek płaski(klinowy) bo bedziesz musial dluzszy wlozyc. wydaje mi sie ze to bedzie troszke kosztowac wszystko okolo 200-300zł i troche roboty jak zrobisz sam to jeszcze w miare a jak nie to troche to bedzie kosztowac
kosmos1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 19:01   #3
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Najlepiej znalesc jakiegos dawce na szrocie i caly osprzet przelozyc.Bo kupowanie osobno podzespolow duzo drozej wyjdzie
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2009, 19:10   #4
rysiekrysiek6
Imię: RYSZARD
Model: S-MAX
Silnik: 1.8disel
Dzieki wielkie o rade, pozd.
Stary 21-04-2009, 22:34   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Zbieżność potrzebujesz po tym ustawić
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2009, 05:40   #6
Slawko
Napisał kosmos1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle to sama maglownica, drugie tyle pompa, a co najmniej trzecie pozostały osprzęt.
Stary 22-04-2009, 08:18   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tutaj z forum ktos sprzedaje magiel
pompe powinienes tez wyhaczyc w granicach 100zl
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 18:16   #8
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
odswiezam deczko temat, trafilem na szrocie identyczna sztuke co moj, silnik taki sam reszta tez.. jednak okazalo sie ze moj silnik nie posiada takich 4 sterczacych z bloku silnika szpilek do zamontowania pompy;/ co zrobic? moze byly rozne mocowania? ogolnie pompa jest takze na szerszy pasek klinowy, czy kolo pasowe to od silnika bedzie do niego przystosowane?
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 10:26   #9
maćko_73
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Escort Bolero2 Kombi
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 31
Sprawdź czy masz w bloku otwory na te szpilki.Jeżeli są to napeno są z gwintem ,a więc wystarczy wykręcić z dawcy i wkręcić u siebie.Powinny pasować.Wtedy montujesz wszystko i można śmigać.
maćko_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 19:00   #10
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
A czy pompe mozna wsadzic z innego calkiem auta?? Zalozmy ze mocowanie dorabiam przewody dorabiam i jest wszystko zamocowane. Czy kazda pompa ma swoje okreslone cisnienie czy bedzie pasowac do essiego np z Renault'a?
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
