06-11-2009, 11:46 | #1 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
mondeo automat
Zakładam temat tutaj, bo w dziale "skrzynie automatyczne" nikt nie odpisuje. Mam mondka mk1 w automacie. Silnik 1.8 16V. rok 1995. Chciałbym wymienic olej w skrzyni. Tylko czy wiecie moze czy zmienic filtr i uszczelke pod miske olejowa? I czy to powazna wymiana, czy moge zrobic to u dobrego znajomego mechanika? Dodam, ze skrzynia wyrzuca olej odpowietrznikiem. Olej w skrzyni jest czerwony, a wyrzucany ciemny. Nie czuć spalenizną, skrzynia chodzi ladnie. Nie wiem czy kiedys wogole olej i filtr byl zmieniany. |
06-11-2009, 12:09 | #2 |
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Odp: mondeo automat
Nie wiem czy pomogę bo mój automat to rocznik 96' ale olej w skrzyni wypada co jakiś czas wymienić.Co do filtra to z tego co się orientuję (tak jest u mnie) żeby go wymienić trzeba wyjąć i rozmontować skrzynię.Pzdr.
06-11-2009, 12:19 | #3 |
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
Odp: mondeo automat
06-11-2009, 12:23 | #4 |
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
Odp: mondeo automat
a no i znalazlem... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Pamiętaj że w tej skrzyni nie wymienisz filtra oleju w momencie wymiany oleju (filtr jest zabudowany wymienny podczas remontu)" miales racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w takim razie czy mam kupic sama uszczelke pod mise olejowa? czy jak tam wymienic olej? |
06-11-2009, 12:28 | #5 |
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Odp: mondeo automat
Aż taki oblatany nie jestem ale jeśli masz zamiar odkręcać miskę to wymiana uszczelki wydaje się być zasadna.
06-11-2009, 12:39 | #6 |
Model: MONDEO mk1
Rocznik: 1995
Postów: 85
Odp: mondeo automat
a wiesz moze, czy spuscic olej przez odkrecenie misy czy np przez odkrecenie wezyka od chlodzenia?
10-11-2009, 17:14 | #7 |
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
Odp: mondeo automat
witam!
pod tym deklem który wygląda jak miska siedzi cała elektryka/elektronika i zawory, oleju tam zbyt dużo niema. jak dobrze pamiętam to jest chyba korek spustowy w koło miejsca gdzie wchodzą półosie. co do wypluwania oleju odpowietrznikiem to u mnie później pojawiły się szarpania, następnie problemy z biegami (czasami trzeba było kręcić nawet do 5000 żeby 2 wrzuciła) na koniec wypadł (raczej wyrwało) taki mały dekiel od spodu i wyciekł cały olej i skończyło się na zmianie skrzyni na manual (takie same koszty tylko spokój gratisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). jedna rzecz mnie zastanawia, czemu olej w skrzyni był czerwony a wyrzucało prawie czarny. |
