Stary 07-04-2010, 18:50   #1
konrad.pl
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie kody migowe
witam, czy mógłby mi ktoś rozszyfrować co mu dolega? 1.8 16v 1995 były automatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:32   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: kody migowe
Od czego jest ta dioda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:33   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Ja nie bardzo mogę zrozumieć , ale pomogę tak:
Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str. kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str. pasażera.
Jeżeli nie oto chodzi - koledzy napiszą.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:41   #4
konrad.pl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
chodzi mi o diagnoze silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. diode to gdzieś znalazłem, a i normalnie jest zielona tylko nagranie czarno-białe żeby mniej zajęło w telefonieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2010, 20:38   #5
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał bary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej o to nie chodzi, bo to są błędy które pokazuje kontrolka od poduszek na zegarach, poprzez miganie.
Napisał konrad.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi mi o diagnoze silnika diode to gdzieś znalazłem, a i normalnie jest zielona tylko nagranie czarno-białe żeby mniej zajęło w telefonie
No dobra, ale gdzie ta dioda jest podłączona? W którym msc i kiedy pokazuje Ci te błędy, poprzez mryganie?
Invi017
Stary 07-04-2010, 21:03   #6
konrad.pl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
chodzi mi o takie kody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dioda jest podpięta do ecu pod piny 17 i 48, po daniu masy na 48 i włączeniu zapłonu w ten sposób wyświetla kody błędów silnika których nie umiem sam określić i proszę kogoś kto to potrafi o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2010, 15:17   #7
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Pierwszy kod błędu to 637, czyli Czujnik temperatury płynu przekładniowego lub jego obwód.
Drugi: 327 Czujnik ciśnienia w rurze wydechowej/ Elektrozawór recyrkulacji gazów wydechowych
Trzeci: 522 Czujnik neutralnego położenia drążka skrzyni lub jego obwód
Czwarty: 621 Elektrozawór „1" przełożenia lub jego obwód
Piąty: 622 Elektrozawór „2" przełożenia lub jego obwód
Szósty: 652 Elektrozawór regulacji docisku sprzęgła automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód
Siódmy: 624 Elektroniczny zawór kontroli ciśnienia automatycznej skrzyni biegów
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 08-04-2010 o 15:21
Stary 08-04-2010, 16:41   #8
konrad.pl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
tak jak myślałem, komplet błędów od automatu bo go już niemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko zastanawia mnie czemu niema nic o przepływomierzu? bo jest padnięty. i czemu tak mało tych kodów przecież to prawie 7 minut błyskania
Stary 08-04-2010, 18:38   #9
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ponieważ później błędy się już powtarzały. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do przepływomierza, to nie mam pojęcia. W jakim sensie jest padnięty? Może dostaje dobre napięcie, a problem tkwi w czymś innym?
Invi017
Stary 10-04-2010, 13:38   #10
konrad.pl
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
nio ok jak tak a przepływomierz napewno jest zepsuty, sprawdzałem miernikiem i daje za niskie napięcie. dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
