Stary 08-06-2015, 14:54   #1
gumik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Unhappy Klimatyzacja - łatać, czy nie łatać?
cześć,
Mam problem z klimatyzacją, przewody dziurawe jak ser szwajcarski - przynajmniej tak twierdzi mój mechanik.
Czy waszym zdaniem lepiej jest łatać przewody, czy wymienić całość?
A jeśli już robić, to czy macie kogoś do polecenia w Warszawie lub jej okolicach (Wawer i kierunek Lublin), kto sensownie może naprawić taką instalację?
JJ
gumik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 20:55   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - łaatać, czy nie łataać?
wymienić całe.. i powiem więcej, wymienic na węże gumowe ciśnieniowe. mam u siebie i koniec problemów na zawsze.. zwłaszcza do tylnego parownika, gdzie rurki ida pod autem.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 21:15   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Z ciekawości możesz zrobić zdjęcie jak wyglądają? Wszędzie masz gumowe na podłużnicy również? Jaki koszt?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 22:33   #4
Slawek-23
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Popieram.Wymienic na gumowe i problem znika.W Szczecinie to koszt ok 600 zł Warto
Slawek-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 23:29   #5
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle że w gumowe wchodzi więcej czynnika ..... i szczelność daje do myślenia na połączeniach ..... dwa tyg temu wymieniłem 2 przewody ..... ten zagięty w tz U i potem łączy się z tym w podłużnicy .... oba to koszt 430 pln bo tak naprawdę tylko te dwa galaxy mk2 klękają ..... dotychczas dwa razy spawałem ale uciecha z zimnego powiewu była na dwa sezony .... rozszczelniały się obok spawu ..... jak masz trochę zaskórniaków to wymień co trzeba i spokojna bańka na kolejne kilka dobrych lat ..... ceny przewodów w ostatnim czasie naprawdę spadły więc sam przelicz sobie ..... spawanie na chwilkę czy wymiana na nowe
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 12:38   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
80% mam gumowe. powrót z chłodnicy na kompresor napewno gumowy a sprężony czynnik na pierwszy zawór rozprężny nie pamiętam, potem za trojnikami wszystko guma.
ps. przemyjcie chłodnice preparatami do chłodnic, z zewnątrz. Mi w krokach p 115 stopni łapał, musiałem wyłączać klimę (chłodnica klimatyzacji oddaje ciepło, ktore idzie na chłodnice płynu chłodzenia silnika, a u mnie z przodu jeszcze jest chłodnica skrzyni biegów, która jest piekielnie gorąca.)
.. po myciu znacznie lepiej ,ale jeszcze będę mył chłodnice.
Stary 09-06-2015, 14:59   #7
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - łatać, czy nie łatać?
Miałem ten problem, do tylnego parownika sito było. Skończyło się na rurkach miedzianych łączonych z kawałkami starych (przy parowniku i przy rozgałęźniku za silnikiem). Połączenia wężami ciśnieniowymi po 2 opaski skręcane na końcówkę tj. 2 na alu i 2 na miedź. Działa już 3 lata.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 22:37   #8
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał devaluator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, że nie na tytyrytki ..... ha ha , tym samym więcej czynnika w układzie to wydajność mniejsza ..... to tak na logikę .....
Stary 10-06-2015, 08:05   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jaja sobie robisz... a zobaczymy, co powiesz, jak ci zgniją alu-rurki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie węże gumowe maja zbliżona średnicę do oryginalnej rurki, czynnika doładowane tyle co fabryka kazała i pięknie chłodzi.
Połączenia mam na łączniki gwintowane i uszczelnione na miedziane podkładki. wiec trochę inne rozwiązania i wg. mnie solidniejsze niż opaski.
Stary 10-06-2015, 18:08   #10
Adaśko9874
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Galaxy Mk2
Silnik: 1,9 Tdi 131 km
Postów: 10
Witam,rok temu miałem ten sam problem,rurka nad skraplaczem padła,mechanik chciał przerobić na gumę,problem w tym że nie wszędzie mieści się grubszy przewód.Znalazł oryginał tańszy niż przeróbka-nie raz warto poszukać ale na pewno guma hula dłużej.Pozdrawiam.
Adaśko9874 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
