22-11-2008, 16:02 | #1 |
Zarejestrowany: 05-11-2008
Postów: 6
Wymiana klocków tył.
Witam. Zabrałem sie dziś do wymiany klocków z tyłu w focusie, nie dało rady tłok nie chciał sie schować. Może ktoś poradzi co zrobić w takiej sytuacji. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-11-2016 o 11:13 |
22-11-2008, 19:15 | #2 |
Zarejestrowany: 13-09-2007
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 8
Re: FOCUS MK1 Wymiana klocków tył.
uważaj tłoczki muszą być wkręcane
22-11-2008, 19:26 | #3 |
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Było o tym już na forum, poszukaj... Tak jak pisze pit9x tłoczki z tyłu musisz wkręcić a nie wpychać bo uszkodzisz tłoczek i wydatek niepotrzebny.
22-11-2008, 20:03 | #4 |
Postów: 6
Wielkie dzięki. Dobrze że nie chciałem na chama, bo już by było po wszystkim. tylko powiedzcie czym to wkręcić, i gdzie to już pisało na forum, bo szukałem i nic na temat tylnich klocków nie było.
P.S. A jak tam działa ręczny, też na tym tłoku ?? |
22-11-2008, 20:46 | #5 |
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
22-11-2008, 21:18 | #6 |
Postów: 6
Dzięki jeszcze raz. Jutro z rana atakuje i na pewno napisze jak sie uda. Jeszcze nie wiem czym to wkręcę ale coś trzeba wymyślić. A przy wkręcaniu należy odłączyć ręczny ??
23-11-2008, 06:10 | #7 |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Nie trzeba odłączać linki ale dźwignia przy zacisku ma być cofnięta.Jeśli tak nie jest to poluzuj linkę.Wkręcać tłok powinno się przyrządem.Jeśli nie masz to sobie zrób ze śruby, nakrętki i kawałka płaskownika.Pamiętaj -nie wciskaj ale wkręcaj.Lekko napierasz śrubą i przekręcasz kawałek tłok.On sie wtedy chowa i możesz znów docisnąć kawałek śrubę itd.Zacznij od lewego koła bo tam tłok ma prawy gwint.Z prawej może być lewy.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
07-11-2016, 10:51 | #8 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 17
Odp: FOCUS MK1 Wymiana klocków tył.
Panowie, jeżeli rozbierzecie zacisk i całkowicie wykręcicie tłoczek, może być problem z jego ponownym nakręceniem głównie przez uszczelkę (oring w zacisku) która mogła napuchnąć lub w inny sposób się zdeformować i ona stawia opór, nawet jeśli tłoczek i samą uszczelkę posmaruje się specjalną wazeliną do układu hamulcowego. Nie radziłbym na siłę wkręcać tego tłoczka, bo jak gwint się zerwie to dopiero będzie cyrk. W takim przypadku nowa uszczelka rozwiąże problem, tłoczek wkręci sie luźno i bez oporu, podobnie bym zrobił z uszczelką która chroni/maskuje sam tłoczek podczas dociskania klocka do tarczy, temat widzę nie nowy ale ostatnio miałem z tym kontakt i dzielę się doświadczeniem razem z Wami
07-11-2016, 10:59 | #9 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Tam nie ma żadnej filozofii, jeżeli wykręcisz tłoczek to normalnie się nakręci, problem będzie tylko że wyleci płyn hamulcowy, po drugie uszczelka nic nie spuchnie jest celowo ciasne by to połączenie było szczelne, a by zerwać gwint to trzeba się postarać..
09-11-2016, 04:42 | #10 |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 17
Odp: Wymiana klocków tył.
Bardzo chciałbym wypowiedzieć się obszerniej ale powiem tak - po złożeniu i montażu zacisku z lewej strony (po wymianie tych uszczelnień itp) jest wszystko dobrze i nic nie cieknie, także nie wiem, może faktycznie silniejszy docisk i wkręcenie byłoby rozwiązaniem, troche bałem sie robić to przysłowiowo "na chama", ale w wolnym czasie dopisze coś do wątku bo bede zajmował się drugim, prawym zaciskiem, może będą jakieś różnice itp, na razie wszystko gra
