18-02-2009, 14:16 | #1 |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
[mk2]sedan 1.8TD Brak zimnego nawiewu!!!!
Witam!!!
W moim aucie działa tylko ogrzewanie brak jest natomiast nawiewu zimnego powietrza. Mam pytanie co jest tego przyczyną może ktoś miał taki problem od czego zacząć naprawe co należy sprawdzić w pierwszej kolejności!!!!!! Bardzo was prosze o jakąś podpowiedź !!!!!!!!!!!! |
18-02-2009, 14:33 | #2 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: MKII GHIa
Silnik: 1.8 Td
Postów: 11
Re: [mk2]sedan 1.8TD Brak zimnego nawiewu!!
A ogrzewanie jest manualne czy automatyczne ?
18-02-2009, 15:45 | #3 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Otwórz okno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będziesz miał zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak serio: masz klimę? Zobacz czy na klimie Ci dmucha chłodniejszym powietrzem. |
18-02-2009, 16:41 | #4 |
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
czesc!!!
ogrzewanie jest manualne.Ma klime ale niewiem czy działa bo zarówno na włączonej jak i wyłączonej jest tylko ciepłe powietrze. Samochód kupiłem kilka dni temu więc nie bardzo się znam.A tak wogóle to znajomy powiedział mi że klima działa jak temperatura jest powyżej 4 stopni więc jeszcze nie mogłem tego sprawdzić bo jest chłodniej.Czy to prawda może po prostu przełącznik ciepło-zimno jest zepsuty??? Nie chce dawać tak od razu do mechanika bo wymieni jakąś drobnostke a powie że wymieniał niewiadomo co i porządnie skasuje!!!! |
18-02-2009, 18:42 | #5 |
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Panowie jakieś rady, pomysły od czego zaczać gdzie szukać przyczyny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23-02-2009, 10:56 | #6 |
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8 TD Endura DE 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 50
Zajrzyj pod kokpit z dolu od strony nog czy jak krecisz pokretlem od temperatury czy cos sie rusza od spodu (cieglo, linka itd). Moze pokretlo lata luzno? ewentualnie w nagrzewnicy cos sie zacielo.
A odnosnie klimy: jak ja wlaczysz to zobacz czy: -zmianiaja sie obroty -zajrzyj do silnika (lepiej chyba od spodu) czy sprzegielko zaskoczylo. Na wylaczonym silniku pokrec pokretlem i posluchaj czy w kokpicie cos sie rusza. Jak zbierzesz wywiad srodowiskowy to bedzie co analizowac. |
