22-08-2009, 21:16 | #1 |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
kontrolka poduszki
Cześć!!
mam pytanie odnośnie bardzo denerwującej migającej żółtej kontrolki od poduszki w moim mondku co zrobić żeby przestała migać?????????????? |
22-08-2009, 21:25 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odp: mk2 kontrolka poduszki
to zależy kolego ile razy ci miga. Jest masa tematów na forum o tym problemie. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
22-08-2009, 21:54 | #3 |
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
ok dzięki jutro sprawdze częstotliwość migania
23-08-2009, 09:50 | #4 |
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: KA
Silnik: 1,3
Postów: 18
Najprawdopodobniej chodzi i kostki od napinaczy pasów,masz je po siedzeniem kierowcy.
Wystarczy je rozpiąć i przeczyścić i powinno być ok,a może i nawet poruszać to tez czasem działa. |
23-08-2009, 20:56 | #5 |
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Trzeba odczytac kod błyskowy (ilość mrugnięć przerwa) i zaleznie od ilosci mrugniec błąd jest w danym obwodzie np. tasma na kolumnie keirowniczej czy obwod napinek czy np poduchy jakies.
23-08-2009, 22:25 | #6 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
zobacz ile razy miga kontrolka, są to kody migowe układu SRS:
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy. 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy. 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera. 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy. 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. Najprawdopodobniej są to cztery mrugnięcia, a zatem zrób tak: 1. odłącz akumulator 2. rozepnij kostki napinaczy pasów (są pod siedzeniem kierowcy i pasażera) 3. psiknij wtyczki preparatem KONTAKT (koszt ok 10 zł.) i poczekaj aż obciekną 4. zpinaj wtyczki razem i rozpinaj-tak kilka razy żeby styki się lekko przetarły 5. pamiętaj żeby całą czynnośc wykonać raczej w ciągu tych 30 minut od momentu odłączenia akumulatora i rozpięcia wtyczek napinaczy-słyszałem że w kompie może się coś lekko przestawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po jakimś czasie wtyczki napinaczy robią się zaśniedziałe i dlatego kontrolka zaczyna mrugać. nie jednej osobie już tak zrobiłem i nie mruga do dzisiaj... pozdrawiam Ostatnio edytowane przez przemo251 ; 23-08-2009 o 22:28 |
24-08-2009, 19:02 | #7 |
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Dzięki za porade faktycznie były cztery mrugnięcia a po przeczyszczeniu jest jedno mignięcie masz może jakąś porade co zrobić
pzdr |
24-08-2009, 22:28 | #8 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
jeśli chodzi o obwód poduszki kierowcy to najlepiej podjechać tam gdzie naprawiają poduchy, może coś nie łączyć pomiędzy poduszką w kierownicy a modułem poduszek...lepiej zajżyj do jakiegoś warsztatu który to robi
pozdrawiam i ciesze się że udało się naprawić napinacze p.s. Czy to jedno mrugnięcie występuje często?? |
24-08-2009, 23:00 | #9 |
Zarejestrowany: 08-02-2009
Silnik: 1.6 90kW
Postów: 47
jeśli to obwód poduszki kierowcy to odkręcasz poduszkę która się trzyma na dwóch śrubach torksowych, następnie odłączasz przewód od poduszki, odkręcasz kierownice i masz dostęp do taśmy, oczywiście wcześniej zdejmujesz plastiki wokół kolumny kierownicy. ja wymieniałem tą taśmę w niedzielę a jak zdjąć poduszkę przeczytałem dokładnie w książce (w którym miejscu są śruby itd) do mondeo a jak wygląda taśma przy pomocy naszego forum
25-08-2009, 20:52 | #10 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Focus MK I / Grand C-max
Silnik: 1753 TDCI / 1560 TDCI
Rocznik: 2003 / 2011
Postów: 33
Witam!
tak jak przemo pisze, jeżeli będą to cztery mrugnięcia to zrób tak: 1. odłącz akumulator 2. rozepnij kostki napinaczy pasów (są pod siedzeniem kierowcy i pasażera) 3. psiknij wtyczki preparatem KONTAKT (koszt ok 10 zł.) i poczekaj aż obciekną 4. zpinaj wtyczki razem i rozpinaj-tak kilka razy żeby styki się lekko przetarły 5. pamiętaj żeby całą czynnośc wykonać w ok.30-60 minut od momentu odłączenia akumulatora i rozpięcia wtyczek napinaczy. Mi to pomagało i mam nadzieję że tobie też to pomoże. Pozdrawiam |
