13-10-2009, 18:51 | #1 |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
silnik chodzi nierówno
Witam Panowie
Od pewnego czasu moje mondeo ma dziwne objawy a mianowicie przy zimnym silniku chodzi nierówno z 900 na 1100 obrotów jak przygazuje to na chwile sie uspokaja.Dodam że przy ciepłym silniku takie objawy nie występują. Proszę o jakieś wskazówki |
13-10-2009, 20:32 | #2 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Odp: silnik chodzi nierówno
silniczek wolnych obrotów do sprawdzenia...
13-10-2009, 20:36 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
lub przepływka do czyszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-10-2009, 21:33 | #4 |
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Jeśli można to prosze troche bardziej szczegółowo bo silniczek wolnych obrotów lub przepływka nic mi nie mówią gdzie się znajdują i jak się do tego zabrać.
13-10-2009, 21:38 | #5 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
przepływka do niczego w TD nie służy. możesz odpiac i nie bedzie żadnego efektu. Silniczek jest pod aku idzie do niego linka. Ew korektor konta wtrysku do sprawdzenia.. na początek czy "trrryyka"
13-10-2009, 22:36 | #6 |
Postów: 286
Nie zwróciłem uwagi, że kolega ma TD. Przepływomierz w TD ponoć jest ten sam co w benzynie ale dalej jak to ma się do pracy silnika to nie mam pojęcia więc wypisuje się z tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-10-2009, 22:51 | #7 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Przepływomierz w TD ma sie ni jak do pracy silnika. z tego co kojarzę odczyt z niego prany jest pod uwagę przy sterowaniu EGR-em przez CVT
15-10-2009, 19:06 | #8 |
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC 2,5L V6
Rocznik: 1998
Postów: 18
krokowy????
"Co Mnie Nie Zabije To Mnie Tylko Wzmocni" |
18-10-2009, 15:30 | #9 |
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Witam odłączyłem ten silniczek i jest ok tylko obroty są niższe.Mam pytanko czy ten silniczek można jakoś przeczyścić czy nadaje sie tylko do wymiany i czy do benzyny i do diesla są takie same silniczki?
No i ostatnie pytanie czy jest on wogóle niezbedny??? bo auto bez niego pali i chodzi bez zarzutów tylko obroty spadły na 750 pozdrawiam |
