Stary 13-10-2009, 18:51   #1
czarnuch2007
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Domyślnie silnik chodzi nierówno
Witam Panowie
Od pewnego czasu moje mondeo ma dziwne objawy a mianowicie przy zimnym silniku chodzi nierówno z 900 na 1100 obrotów jak przygazuje to na chwile sie uspokaja.Dodam że przy ciepłym silniku takie objawy nie występują. Proszę o jakieś wskazówki
czarnuch2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 20:32   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: silnik chodzi nierówno
silniczek wolnych obrotów do sprawdzenia...
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 20:36   #3
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
lub przepływka do czyszczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 21:33   #4
czarnuch2007
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Jeśli można to prosze troche bardziej szczegółowo bo silniczek wolnych obrotów lub przepływka nic mi nie mówią gdzie się znajdują i jak się do tego zabrać.
Stary 13-10-2009, 21:38   #5
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
przepływka do niczego w TD nie służy. możesz odpiac i nie bedzie żadnego efektu. Silniczek jest pod aku idzie do niego linka. Ew korektor konta wtrysku do sprawdzenia.. na początek czy "trrryyka"
Stary 13-10-2009, 22:36   #6
konik_80
Avatar konik_80
Postów: 286
Nie zwróciłem uwagi, że kolega ma TD. Przepływomierz w TD ponoć jest ten sam co w benzynie ale dalej jak to ma się do pracy silnika to nie mam pojęcia więc wypisuje się z tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2009, 22:51   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Przepływomierz w TD ma sie ni jak do pracy silnika. z tego co kojarzę odczyt z niego prany jest pod uwagę przy sterowaniu EGR-em przez CVT
Stary 15-10-2009, 19:06   #8
Boguś
Avatar Boguś
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: DURATEC 2,5L V6
Rocznik: 1998
Postów: 18
krokowy????
"Co Mnie Nie Zabije To Mnie Tylko Wzmocni"
Boguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 15:30   #9
czarnuch2007
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Witam odłączyłem ten silniczek i jest ok tylko obroty są niższe.Mam pytanko czy ten silniczek można jakoś przeczyścić czy nadaje sie tylko do wymiany i czy do benzyny i do diesla są takie same silniczki?
No i ostatnie pytanie czy jest on wogóle niezbedny???
bo auto bez niego pali i chodzi bez zarzutów tylko obroty spadły na 750
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
