Stary 16-12-2009, 14:21   #1
mzk
Avatar mzk
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Domyślnie navigacja Blaupunkt NX a Bluetooth Audio
Czy komuś się udało uruchomić stream audio przez bluetooth?
w sensie odtwarzania muzyki z telefonu bez kabla.
Próbowałem kilka telefonów (N95, N96, iPhone) z dwoma autami (III/2008 i II/2009).
Przy wybieraniu AUX przyciskiem na radiu nie ma źródła bluetooth.
Przy wybieraniu przez VC -> Auxiliary -> Bluetooth albo przerzuca mnie do telefonu, albo mówi, że bluetooth audio niedostępne.
Kiedy mam podłączoną Nokie N96 i odtwarzam muzykę, to nie słychać jej z telefonu, czyli wysyła ją po BT, ale radio jej nie odbiera.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-12-2021 o 17:35
mzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 21:46   #2
jakintos
Avatar jakintos
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 54
Domyślnie Re: navigacja Blaupunkt NX a Bluetooth Audio
Witam.
Mimo że temat stary ale jest nie zamknięty, pozwolę sobie odpowiedzieć bo może się to komuś przydać.
S-max mam zaledwie od 10 dni z Blaupunktem NX przed liftem, od razu zacząłem obmyślać jak tu podłączyć muzykę strumieniowo za pomocą bluetooth do NX-a.
Posiadam N95 i Samsunga Galaxy S2 i w obu przypadkach jest zadowolony z jakości bezprzewodowej odtwarzanej muzyki za pomocą AUX.
Na początku myślałem że odtwarzanie będzie kiepskiej jakości ale ogólnie jest dobrze, mało tego w czasie odtwarzania muzyki komórka również odbiera połączenia telefoniczne wtedy muzykę pauzuje i rozpoczyna rozmowę telefoniczną przez system audio NX-a.
Zaletą mojego podłączenia jest też to że mogę podłączyć bezprzewodowo dwie komórki naraz, tylko że jedną do odtwarzania muzyki i połączeń a drugą jedynie do połączeń telefonicznych.
Γεια σας παιδια!
jakintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 17:26   #3
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Domyślnie Odp: navigacja Blaupunkt NX a Bluetooth Audio
MZK: Twoja odpowiedź mogłaby się przydać, gdybyś odpowiedział JAK podłączyłeś, a nie że jest fajnie i brzmi dobrze. Rzecz w tym, że jakintos napisał, że nie wie jak na NXie odtworzyć źródło Bluetooth audio. U mnie też, jak u niego, pod przyciskiem AUX jest tylko wejście AUX-IN w schowku i BT za diabła...
Maciek
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 14:39   #4
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
To ja może odświeżę temat. Mam s maxa z 2007 radio nx dvd dokupiłem modul bt/VC radio laczy się z tel widać że streaming działa ale nie słychać muzyki a na ekranie czas idzie. Wie ktoś może dlaczego nie słychać muzyki w głośnikach?
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 14:41   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
pajączek zły
wiązka przedliftowa mono
soft radia za stary
konfiguracja auta
dużo jest powodów, a na forum jest temat o BT o wiele bardziej obszerny
Stary 02-12-2021, 21:12   #6
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
... akurat tutaj ten sam problem... a i kilka rozwiązań podanych jak na talerzu:
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
