10-04-2010, 20:52 | #1 |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
NAWIEW ciepło-zimno
Proszę o jakąś radę odnośnie nawiewu ciepło-zimno w moim aucie a mianowicie. Dziś cały dzień spedziłem przy samochodzie żeby zlokalizować usterkę która wystąpiła. Moje auto od pewnego czasu ma tylko nawiew ciepła.Sprawdziłem kilka rzeczy: Po stronie pasażera obok schowka jest jakaś biała puszka z silniczkiem i zebatkami, silniczek ten nie chodzi choć do kostki która jest do niego podłączona dochodzi prąd. Podłączyłem ten silniczek na krótko i działa.Ręcznie mogę ustawić jaki ma być nawiew ciepły czy zimny ale za pomocą przełącznika nie.Moje pytanie do WAS czy oprócz przełącznika ciepło-zimno coś jeszcze może być odpowiedzialne za ta usterkę???? Z góry dziękuje za jakieś rady. |
10-04-2010, 23:08 | #2 |
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 20
Odp: NAWIEW ciepło-zimno
Najprawdopodobniej przełącznik szwankuje a mianowicie podciśnienia powinny dochodzić do niego wężyki z ciśnieniem pewnie ciśnienie dochodzi ale przełącznik nie podaje dalej ja miałem podobny problem ale z kierunkami nawiewu nie działały nawiewy na boki i nogi tylko na szybe cały czas okazało się że przełącznik prędkości nawiewu (a niby odpowiedzialny jest za to przełącznik od kierunku nawiewu) nawalił a dokładnie w nim jest gumka wielkości 3/4 mm przez któą przechodzi ciśnienie powietrza i ona się rozpłyneła wymieniłem na szrocie cały panel sterowania nawiewem i jest ok każdy z tych przełączników ma chyba taka gumke w srodku najlepiej podjedz na szrot i przełóż na chwile panel bo wcale nie musi szwankować ten tylko jeden z pozostałych i sprawdz na 80% to to to najczęstsza awaria w fordzie koszt panelu ok 50 zł na necie znajdziesz tańszy niestety nie kupisz nigdzie samego włacznika tylko cały panel i zapomnij o zamienniku niedostępny tu masz linka na używke
10-04-2010, 23:09 | #3 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 20
11-04-2010, 17:23 | #4 |
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
ok dzięki za podpowiedź
