Stary 13-08-2013, 10:31   #1
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Domyślnie Wymiana kół na większe
Witam, chcę wymienić koła z 14 na 15 w celu podniesienia samochodu, Ford focus mk1 , 1.8 diesel.
Czy po wymianie kół samochód będzie wyższy, czy nie będzie żadnej różnicy?
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 10:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wymiana kół na większe
Napisał backdel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O średnicy koła decydują nie felgi, ale opony jakie na nich są. Nawet bez wymiany felg na większe, możesz na stare założyć opony o wyższym profilu i uzyskasz koło o większej średnicy.
Ale aby sensownie podnieść samochód, to raczej trzeba pomyśleć o sprężynach, a nie o kołach.
Np zwiększenie średnicy koła o 10mm podniesie auto o... 5mm, a zmieni się za to wyraźnie przełożenie całkowite, spadnie przyspieszenie, nieprawidłowo będzie wskazywał licznik i prędkościomierz.
Generalnie dopuszcza się zmianę wskazań (czyli przełożenia) do 2%.
Użyj kalkulatora opon i felg do obliczania promienia (średnicy) i procentowej zmiany wskazań licznika, pełno ich w sieci, np. ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2013 o 10:51
Stary 13-08-2013, 10:55   #3
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
185/70/14 lub 195/60/15
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 11:09   #4
backdel
Avatar backdel
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Dziękuję za wskazanie kalkulatora do obliczania wymiarów opon/kół.
Może byś dokładniej opisał jak podnieść samochód o minimum 5 cm. Jak sprawdzić czy sprężyny są słabe lub za niskie?
Stary 13-08-2013, 11:26   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
W życiu tak nie podniesiesz Focusa, żadnymi sprężynami. SUVa robisz?
wszystkie jakie sprężyny są dostępne to raczej obniżają a nie podnoszą. Jedyne co to jeśli masz np wersję trend która fabrycznie ma niższe zawieszenie o jakieś 12 mm to zakładając fabryczne sprężyny standardowe podnosisz auto o te 12 mm. Wszystko inne to raczej na jakieś specjalne zamówienie trzeba robić.
Sprawdź może masz jakiś obniżający zestaw sprężyn, powrót do standardowych da ci jakieś 30 mm wyżej.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 16:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sądziłem, że może kupiłeś jakiegoś obniżonego Focusa i chcesz powrócić do wyższego ustawienia. Jeżeli jednak masz teraz mniej więcej ustawienie fabryczne, ale chcesz go podnieść o 5cm (po co?) - to odradzam.
Wahacz z kołem porusza się w zakresie na jaki pozwala mu skok amortyzatora. Jezeli podniesiesz auto o 5 cm, to na odbiciu będzie brakować skoku - auto będzie się fatalnie prowadzić.
Generalnie takie duże modernizacje sprężyn wymagają wizyty u kowala od resorów i sprężyn. Zrobią wszystko...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2013 o 17:05
Stary 15-08-2013, 11:03   #7
mutabatcz
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 51
Chcesz podnieść samochód? Mam sprężyny, które podniosły mi samochód o ok. 10 cm. Sprężyny są do focusa. Jak nowe, niedawno kupowane. Pojeździłem na nich miesiąc i zmieniłem na inne używki bo za wysoko stał i mi się nie podobało.
mutabatcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
