Stary 21-08-2009, 20:09   #1
czarnuch2007
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Domyślnie mk2 Wspomaganie piszczy i buczy 1.8TD
Witam!!!
Panowie mam problem ze wspomaganiem a mianowicie od dłuższego czasu przy skręcie na postoju wspomaganie przerywa i piszczy.A od wczoraj podczas jazdy coś zaczęło buczeć.
Podejrzewam że to pompa ale czy napewno???
Bo istnieje też możliwość że to maglownica tak mi powiedział kolega jak stwierdzić co jest do wymiany. Dodam ze płynu w zbiorniczku nie ubyło i brak jakichkolwiek wycieków.
Prosze o rade
czarnuch2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 21:32   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: mk2 Wspomaganie piszczy i buczy 1.8TD
Na początek zajmij się paskiem, może warto go naciągnąć?
Emmm
Stary 22-08-2009, 13:17   #3
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
mam niemal identyczny przypadek. po niedzieli bede zmienial rozrzad i zobacze czy po naciagnieciu paska bedzie lepiej
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 16:12   #4
ryszinho
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 03.12.1997
Postów: 70
Miałem to samo: przerywa i hałasuje. Zbyt słabo naciagniety pasek nic więcej.
ryszinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 20:17   #5
czarnuch2007
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Może i pasek jest przyczyną piszczenia i przerywania ale te buczenie aż lekko drży kierownica w szczególności przy rozgrzanym silniku to też będzie wina paska???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
