Stary 22-08-2009, 21:26   #1
czarnuch2007
Imię: kuba
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Domyślnie demontaż kierownicy
Witam!!!
Panowie mam pytanie w moim mondku nie działa klakson gdzie szukać przyczyny dodam że bezpieczniki sprawdzone a do trąbki nie dochodzi napięcie podejrzewam że trzeba zdjąć kierownice ale co z poduszką czy nie dostane nią w twarz no i jak ją ściągnąć żeby dostać się do środka w celu sprawdzenia.Chyba że ktoś ma inny pomysł
Czekam na porade i z góry dziękuje
czarnuch2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 21:59   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: demontaż kierownicy
odpinasz aku, wiec poduszka nie wybuchnie. odkrecasz z tylu kierownicy dwie sruby Torox 25 lub 30 juz nie pamietam, wyjmujesz poduszke i masz wszystko na werzchu. Mozliwe ze uszkodzila Ci sie tasma kierownicy.
Stary 22-08-2009, 22:00   #3
czarnuch2007
Imię: kuba
Model: explorer
Silnik: 5.0
Postów: 25
Dzięki bardzo
pozdrawiam
Stary 23-08-2009, 08:35   #4
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Przed odkręceniem kierownicy sprawdź sobie przekaźnik R7 skrzynka bezpieczników w przedziale silnika
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 22:21   #5
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Przekaźnik powinien "tykać" przy naciskaniu klaksonu.
Pozdrawiam Wojtek
Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać.
Było - Fiesta '94 1.1 Calipso
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 22:35   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
i uwazaj zeby nie rozpadła i rozwineła ci sie tasma, bo bedzie do smieci.
Stary 15-06-2011, 16:07   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Czy może mi ktoś napisać jak krok po kroku zdemontować kierownicę tak żeby nic nie uszkodzić? Odkręcenie poduchy możecie pominąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Stary 15-06-2011, 21:51   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
odepnij kable, odkrec srube kierownicy i ja wyjmij
Stary 16-06-2011, 07:47   #9
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
A rady typu "uważaj na taśmę"?
Wyciągałem kiedyś kiere z escorta i nie było żadnych problemów,a tu wolę się upewnić bo będę robił to koledze i nie chcę jakiejś niemiłej niespodzianki.
Stary 16-06-2011, 08:00   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wymienialem kierownice 3 lata temu i naprawde nie ma w tym nic skomplikowanego, jest to banala operacja. Co do tasmy to co ma se jej stac, nie krec nia bez kierownicy i juz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
