11-07-2009, 11:34 | #1 |
Zarejestrowany: 02-04-2007
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
wentylator chodnicy
Witam wszystkich! Mam mały problem a nawet dwa! Pierwszy to ? wentylator przy chłodnicy zaczął od paru dni włączać mi się przy zbyt niskiej temperaturze! wskazówka temp. nawet nie dojdzie do połowy i już się włącza! jak zwariowany!Nie wiem co jest grane! Może ktoś podpowie mi o co chodzi!Myślę że to czujnik ale gdzie i od czego nie mam pojęcia! A Drugi problem to przełącznik nawiewu kabiny! przestał zmieniać pozycje nawiewu ? Usłyszałem jakieś sykanie! i przestał działać! nie wiem też co jest grane! Z góry dziękuje za pomoc! Pozdrawiam! Wszystkich!
11-07-2009, 15:50 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Odp: wentylator chodnicy
Sprawdź najpierw poziom płynu w chłodnicy,ale najprawdopodobniej do wymiany czujnik na wskaźnik, źle wskazuje na desce.Td ma tylko termik w chłodnicy i wentyl albo działa,albo nie.Co do nawiewu to poszukaj na forum(funkcja szukaj na pasku u góry) gdzie znajdują się połączenia od podciśnienia.Często rozłącza się na trójniku i wtedy nie działa.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
11-07-2009, 18:03 | #3 |
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
Dzięki bardzo będę działał! pozdro!
11-07-2009, 18:07 | #4 |
Model: Ford mondeo
Silnik: 18td
Rocznik: 1997
Postów: 38
Płyn jest ok.a gdzie znajduje się ten czujnik od deski! podczas jazdy skażnik na desce pokazuje niską temp.nawet nie dochodzi do połowy!
11-07-2009, 18:10 | #5 |
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak stoisz przed maską to na wprost nad termostatem na pojedynczym przewodzie.A wygląda tak:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
