Stary 20-04-2013, 13:59   #1
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Domyślnie Stukanie w tylnim zawieszeniu (film).
Panowie potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu stuków w tylnym zawieszeniu. Metaliczny odgłos dochodzi z prawej tylnej strony. Zamieszczam link gdzie słychać ten odgłos gdy bujam samochodem.
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 14:52   #2
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
Domyślnie Odp: Stukanie w tylnim zawieszeniu (film).
sprawdź czy ten element nie ma luzów:
http://www.ford-esklep.pl/environmen...dfda639be1.jpg
generalnie ciężko to wykręcić, więc ja to rozcinałem flexem, ale jaka cisza w aucie.
Zanim to wymieniłem, to waliło z tyłu jakbym miał conajmniej luźny bak z paliwem, a to się okazała takie małe jabłuszko.
Czasem może się okazać, że po prostu śruby mocujące te łączniki mają luz i wystarczy dokręcić.
U mnie hałasy pojawiały się przy poprzecznych bujaniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 15:51   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
lacznik stabilizatora o ile sie nie myle krotki?? Bardzo latwo go wymienic tylko trzeba podniesc kolo na lewarku wtedy gladko wyjdzie. Głowna przyczyna stukan w kazdym aucie....
Najlepiej wejsc pod auto i zeby ktos pobujal nim na boki, wtedy wszystko czarno na bialym
Dodam ze u mnie stuki tez byly ciezkie do zlokalizowania ale ostatecznie poszly oba laczniki i gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 25 zl najtanszy zamiennik ( zrobilem juz 10 tysiecy i wszystko ok )
Stary 04-05-2013, 19:56   #4
Sibilian
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Tak, to łączniki, wszedłem pod samochód bo w końcu miałem czas żeby się temu przyjrzeć, a Teść trzepał samochodem, duże luzy są na obydwu. Nie wiem teraz jakie zamówić, oryginalne, Lemfordera czy jakieś tańsze zamienniki?
Stary 04-05-2013, 20:24   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja jakoś kupowałem tak z średniej półki chyba 55zł za sztukę wytrzymały 2 lata właśnie też mam do wymiany
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 20:35   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
ja kupilem po 25 zł najtansze zamienniki i zrobilem juz 13 tysiace i rewelacja
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 04-05-2013 o 21:11
Stary 04-05-2013, 21:02   #7
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał Sibilian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nie wiem teraz jakie zamówić, oryginalne, Lemfordera czy jakieś tańsze zamienniki?
Sibilian masz kombii, czy sedana/HB bo to różnica z tymi łącznikami?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
PS
Ja mam HB i zakupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 21:57   #8
Sibilian
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Mam kombi, czyli ten krótki łącznik. Czytam, że sporo osób chwali łączniki Polskiej firmy JGR.
A jak to jest z wymianą? Dam radę bez kanału i podnośnika?
Stary 04-05-2013, 22:10   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
bez podnośnika raczej się nie obejdzie, jak by był kanał to wiadomo dojście idealne, też się za to zabieram po weekendzie....
Stary 04-05-2013, 22:45   #10
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
nawet jesli masz kanal to potrzebny jest podnosnik bo nie wyciagniesz starego, a jesli wyciagniesz to nie wlozysz nowego, trzeba podniesc troche lewarkiem i wymiana trwa 5 minut.
Ja uzylem 2 pustakow i 2 grube deski jakoze kanału nie mam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
