01-02-2018, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Błąd w skrzyni p0766 elektromagnes za małe otwarciel
Szanowni forumowicze wczoraj za poradą Piotra V6 sprawdziłem skrzynię, Działa bardzo płynnie i ładnie niestety po zagrzaniu, na postoju wciśniętym pedałem hamulca między przełączeniami np P-D występuje czasem bardzo mocno szarpnięcie. Sprzedający, skąd inąd bardzo sympatyczny młody człowiek Był już u elektronika i odczytali błąd tak jak w tytule. Moje pytanie brzmi co dalej z tym robić? Przepraszam nie dodałem że chodzi o skrzynie Powershift, auto to stary model c-maxa
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-12-2021 o 16:07 |
01-02-2018, 21:00 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Błąd w skrzyni p0766 elektromagnes za małe otwarciel
Na poczatek wymiana oleju i kontrola stanu starego pod kątem opiłków i ciał obcych zapachu etc zmiana oleju, jak nie otwiera się do końca prawdopodobnie zwalony zawór więc kolejny krok wyjęcie czyszczenie mechatronika ewentualnie wymiana zaworu jeśli wadliwy koszt 1500zł
01-02-2018, 21:19 | #3 |
Postów: 114
Piotrze jesteś niezawodny, jeszcze pytanie, czy po wymianie oleju (mechanik proponował sprzedającemu mi auto, olej do DSG - można?) trzeba ją jeszcze jakoś konfigurować?
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna |
01-02-2018, 21:19 | #4 |
Postów: 696
Wracając do tego o że czujesz szarpnięcia z p na d musisz pamiętać że to jest skrzynia typowo mechaniczna sterowana elektroniką i takie szarpnięcia sa sprawą normalną no chyba że jest to jakieś ogromne jebudu ale normalnie to ją słychac i czuć przy zmianie z P-R-N-D
01-02-2018, 21:21 | #5 |
Postów: 114
NIestety jest to bardzo mocne i głośne "walniecie"
01-02-2018, 21:37 | #6 | ||
Postów: 696
Najpierw olej do zmiany jak nic to nie da to mechatronik do wyjęcia czyszczenie wymiana zaworu lub zaworów
Bump: Cytat:
Olej musi spełniać specyfikację do powershifta nie jest to olej do DSG olej ford BO-DC Bump: WSS-M2C936-A jeśli chodzi o zamienny olej Bump: https://ford.sklep.pl/product-pol-17717-olej-przekladniowy-BO-DC-skrzynia-PowerShift-5L-WSS-M2C936-A.html do wyiany potrzeba około 6L 5.5 ale warto tę seteczkę półtorej dolać Bump: Cytat:
Nie musi jej specjalnie konfigurować jeśli nie był zmieniany TCM i wgrywany nowy soft do czystego TCMu po wymianie oleju wykonuje się 20sek autoadaptację biegów przechodząc wszystkie przełożenia na postoju olej musi być rozgrzany minimum 45 stopni robi się to w następujący sposób https://www.youtube.com/watch?v=Vwzf-iikG4Y Bump: https://ezbubu.files.wordpress.com/2016/12/6dct450-470-service-menu.pdf kompedium wiedzy o skrzyni instrukcja napraw |
01-02-2018, 21:55 | #7 |
Postów: 114
Piękne dzięki.
