09-07-2011, 12:16 | #1 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
z cyklu co to jest???
jak w temacie - moze mi ktos podpowie bo naprawde nie mam pojecia - owinałem ta czesc tasma bo pewnie jakies pekniecie sie pojakiło i olej wyłaził i nawet nie bardzo wiem jak nazwac ta czaesc??? i za co odpowieda - pierwsza mysl moja to taka ze to jakas rura od powietrza ? ale nie chce zgadywac- moze ktos bardziej w temacie pomoze?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tomi13 ; 09-07-2011 o 12:20 |
09-07-2011, 12:36 | #2 |
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Odp: z cyklu co to jest???
Wyglada to na przepustnice. W niej znajduje sie czujnik cisnienia doladowania, Jak jest gdzie przerwa i ucieka powietrze, czujnik glupieje i daje zle info do kompa, a na tej podstawie dobierana jest mieszanka powietrza i paliwka.
09-07-2011, 12:41 | #3 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
w miejscu gdzie zakleiłem tasme chyba jest pekniecie bo olej wyłazi -0 ale czy to normalne? przepustnica powietrza i olej???
09-07-2011, 13:08 | #4 |
Postów: 137
W silniku 1,6 tdci 109kM to normalne :-) Sam sie kiedys zdziwilem, ale jak dobrze poszukasz na forum to znajdziesz o tym sporo info. Mozna przerobic dolot samemu, tak by olej zbieral sie np w jakims zbiorniczku, ale o tym i o owym tez mozesz znalezc.
09-07-2011, 18:52 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
09-07-2011, 22:17 | #6 |
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Około miesiąca temu własnoręcznie wymieniałem to ustrojstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś drastycznego spadku mocy, to przedmuch masz niewielki. Zaklejenie taśmą to półśrodek, ale na jakiś czas wystarczy. Ja dodatkowo po odnalezieniu pęknięcia w jego sąsiedztwie zacisnąłem lekko drutem miedzianym, ale użyłem nieco innej taśmy. Do czasu sprowadzenia nowej części starczyło. Wymiana jest śmiesznie prosta i zajęła mi około 10 minut.
26-01-2012, 06:45 | #7 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
co to za czujnik na zdjęciu ?
jeszcze jedno zdjęcie Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-01-2012 o 18:54 |
26-01-2012, 12:02 | #8 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
prorok jak byś dał troszkę większe zdjęcie, albo podał numery fabryczne to by było łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2012, 09:31 | #9 |
Imię: Arek
Model: focus C-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
proszę
