04-11-2009, 18:34 | #11 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MkIII Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 98
Odp: Wymiana baterii w pilocie
Nie trzeba demontować schowka. Wystarczy położyć się pod schowkiem tak, aby widać było jego tylną część. Moduł w czarnej obudowie jest przykręcony do metalowej listwy i ma podłączoną wiązkę kabli. Trzeba odłączyć całą kostkę zgodnie z opisem powyżej.
Niestety nie mam możliwości wykonania fotografii, bo zamieniłem MK2 na MK3. Na forum można znaleźć zdjęcia modułu. |
04-11-2009, 20:18 | #12 |
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
czy to to? i co musze odlaczyc? I ja rowniez mam mk3
04-11-2009, 22:11 | #13 |
Postów: 98
Tak, to jest ten moduł. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że w mojej MK2 gniazda były odrobinę inaczej zorganizowane, ale to nie ma znaczenia.
Jedna z wtyczek zawiera przewodu zasilające. Jeżeli nie ma pewności która, to można odpiąć wszystkie. Poszczególne kostki odpowiedzialne są za konkretne drzwi. |
05-11-2009, 13:38 | #14 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Dzieki wielkie, pozniej wszystko zrobie i masz u mnie piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-11-2009, 15:06 | #15 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Nie wiem czy dobrze, ale odpiolem wszystko.
05-11-2009, 16:02 | #16 | ||
Postów: 98
05-11-2009, 16:40 | #17 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Nie wiem czy wszystko dobrze odlaczylem, bo jak zamykam drzwi, to automatycznie zamykaja sie od strony kierowcy i tylne ( nie zamyka sie tylko od strony pasazera z przodu) Zostawie na noc i zobacze efekt jutro.
05-11-2009, 17:15 | #18 |
Postów: 98
A czy otwierają się wszystkie?
Jeżeli tak to wszystko dobrze podłączyłeś i najprawdopodobniej musisz zaprogramować centralkę tak, aby domykała drzwi pasażera. Na forum najdziesz instrukcję. |
05-11-2009, 19:17 | #19 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
nie pamietam juz, ale chyba otwieraly sie rowniez tylko 3. Napisze wszystko jutro, a powiedz mi jesli to nie pomoze, to gdzie moge zaprogramowac ten kluczyk?
05-11-2009, 19:39 | #20 |
Postów: 98
Kluczyk programujesz zgodnie z procedurą podaną wyżej, a opis programowania zamka był gdzieś na forum, ale niestety nie mam kopii tego posta.
