05-10-2008, 12:17 | #1 |
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 22
Nie działa klakson
Witam! wszystkich, mam pewien problem....wczoraj wymieniałem żarówkę od świateł mijania w lewym reflektorze, wiec odłączyłem akumulator,wymontowałem reflektor, wymieniłem żarówkę zamontowałem reflektor podłączyłem akumulator i wszystko gra ale nie działa mi klakson?? sprawdzałem bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika jest ok, CZY MOGŁEM COŚ SPITOLIĆ PRZY WYCIĄGANIU REFLEKTORA, CZY COŚ?,CZY JEST JAKIŚ INNY BEZPIECZNIK OD KLAKSONU?
PANOWIE DZIŚ TROCHE SZUKAŁEM I ZOBACZYŁEM ZE GDY WCISKAM NA KIEROWNICY KLAKSON TO W OKOLICACH KLAKSONU POD PASKA SŁYCHAC "TYKNIĘCIE" czy cos w podobie? może ktos cos takiego miał? POZDRAWIAM Aro77 Ostatnio edytowane przez Speedo ; 12-05-2023 o 08:59 |
05-10-2008, 12:29 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: NIE DZIAŁA KLAKSON MONDEO MK III 2OTDDI KOMBI?
po1 to nie krzycz
po2 popraw temat a bezpiecznik od klaksonu powinien byś w skrzynce bezpiecznikowej w kabinie a nie pod maską |
05-10-2008, 12:54 | #3 |
Postów: 22
Re: Nie działa klakson mondeo Mk3
Bezpiecznik jest pod maską, w kabinie nie ma w kabinie
05-10-2008, 12:56 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [Mk3] Nie działa klakson mondeo Mk3
sprawdź jeszcze wtyczke czy sie nie wypieła
05-10-2008, 12:59 | #5 |
Postów: 22
wtyczka wszystko ok, można go jakoś sprawdzić bez kupowania nowego? możliwe żeby padł?taki zbieg okoliczności?
05-10-2008, 13:05 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
mozna. podlaczasz go kablami bezposrednio do akumulatora (tylko uwaga na uszy bo na dluzsza chwile to to jest bolesne)
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
05-10-2008, 14:20 | #7 |
Postów: 22
tam są 2 klaksony więc chyba 2 na raz nie mogły paść? cos tam tyka po naciśnieciu na kierownicy chyba elektryk mnie czekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale nie chciałbym zeby mnie nabił na kilka stówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-10-2008, 15:11 | #8 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Poniżej masz schemat podłączenia sygnałów w Twoim aucie.
W pierwszej kolejności sprawdź czy do sygnałów dochodzi napięcie. Zrobisz to odłączając wtyk do sygnałów i w miejsce sygnałów podepniesz żarówkę samochodową, po naciśnięciu przycisku powinna ona zaświećić. Jeżeli zaświeci to wskazuje na uszkodzone sygnały. Jeżeli nie zaświeci trzeba szukać przyczyny dalej w tym celu, podłącz żarówkę w następujący sposób jeden jej koniec połącz z masą pojazdu (minusem akumulatora), a drugi podłącz z przewodem pomarańczowo-żółtym który znajduje się we wtyku do sygnałów po naciśnięciu przycisku żarówka powinna zaświecić. Jeżeli i teraz nie zaświeci trzeba zacząć od bezpiecznika i sprawdzać przebieg ze schematem. Natomiast jeżeli w tym przypadku żarówka zaświeci to wskazuje że nie ma masy do sygnałów i ją właśnie urwałeś przy wyciaganiu lamp.
Jarek_Onet |
05-10-2008, 16:43 | #9 |
Postów: 22
dziękuje wszystkim za zainteresowanie, a wskazówki jarka_onet sprawdze w najbliższym tygodniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM |
05-10-2008, 18:50 | #10 | |
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje. |
