Stary 24-02-2021, 11:56   #131
Radomiano
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 24-02-2021
Silnik: BA7 2.0 TDCI 140 KM
Domyślnie Odp: Komunikat usterka silnika 2,0TDCi
To ja się podłączę pod temat:
Witajcie! jestem nowym użytkownikiem i niestety jak to zwykle bywa, mam problem z moim Mondeo. Rocznik 2011, do eksploatacji oddany w 2012, model MK4 po lifcie, oznaczenie BA7, 2,0 TDCI, 140,00 KM, a co z nim nie tak? Hmm, ponieważ pokonuje duże odległości ok roku temu przy 260tyś km nadszedł czas na regenerację turbiny ze zmienną geometrią i czyszczenie DPF oraz wymianę chłodnicy, bo zbyt długo jeździłem na kontrolce: usterka silnika i w końcu DPF się zapchał na amen powodując uszkodzenie turbiny. W międzyczasie pojawiły się falowania obrotów spowodowane tym, że jeden z wtryskiwaczy nie był odpowiednio dokręcony (wcześniej inny warsztat mi je sprawdzał i były ok). Po usunięciu tych błędów przez długi czas miałem spokój aż do zeszłego tygodnia (stan licznika 322 tyś km) kiedy to po 15 min. jazdy zaczął się pojawiać komunikat o usterce silnika i natychmiast odcinało mnie od turbo. Jak pojechałem tego samego dnia pod komputer w warsztacie (nie ASO) to wyskoczył m.in. błąd P003A czyli nie z samą turbiną. Następnego dnia z rana auto jak tylko włożyłem do stacyjki kluczyk i przekręciłem zapłon to wywaliło ten sam komunikat z marszu i tak jejst do teraz, wystarczy, że ruszę i pojawia się ten komunikat.
Pojechałem do warsztatu:
1. Nauczyliśmy na nowo turbinę pracy = zero efektów
2. Podobno w moim modelu nie ma fizycznego modułu adaptacyjnego turbo a jego błąd pokazywało przy diagnozie, wykonaliśmy restart = zero efektów
3. Odpięliśmy kostkę przy turbo i daliśmy od innego (bliźniaczego auta) = zero efektów
4. Jako, że nie rekomenduje się by turbo rozkładać na części pojawia się dylemat czy to problem tej bańki przy turbo co nią steruje czy elektroniki ????
Sam już nie wiem, bo od kilku dni czytam co tu ludziom się dzieje z tym autem i aż mi włosy dęba stają.
VIN: WF0EXXGBBEBU01984
Może ktoś podpowie gdzie szukać'
Niektórzy piszą o wtryskiwaczach, inni o EGR, jeszcze inni o elektronice.
Help
Radomiano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 14:16   #132
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Ja miałem kiedyś problem że jak dodałem trochę więcej gazu to wyskakiwał błąd silnika. Uszkodzenie lub inaczej drobiazg siedział w dźwigni regulującej ustawienie turbo. To gruszka zawór turbiny ustawiony pionowo nieszczęśliwie, że każdy syf odkłada się wokół pręta przy wejściu do gruszki. Po latach ten syf stawia opór. Zapodałem tam sporą dawkę WD 40 syf wydmuchałem ponownie WD40 i do dzisiaj cisza w błędach.
Dojście wyłącznie małym pojemnikiem WD40 z dozownikiem niestety za silnikiem trzeba się dostać.
Ostatnio edytowane przez XDX ; 24-02-2021 o 14:19
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 14:35   #133
Mondzitsu
Zarejestrowany: 04-02-2021
Model: Mondeo MKIV
Mam Mondeo MKIV 2010 modelowo 2011. Problem polega na tym, że co jakiś czas wyskakuje błąd silnika o kodzie C42268 i C41668. Znalazłem listę kodów na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są przywołane i opisane ale może ktoś miał więcej doświadczenia z tymi kodami?
pozdrawiam
Mondzitsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2021, 18:45   #134
Radomiano
Imię: Bogumił
teraz to jak tylko wrzucam bieg po zapłonie i chcę ruszyć to komunikat o usterce silnika - jedna wielka enigma...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2021, 11:14   #135
Bart791228
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 25-02-2021
Silnik: 2.0 diesel
Mam mondeo mk4 2.0 diesel 2008r
Powiedzcie mi proszę co jest za wtyczka bo muszę ją wymienic A nie mam pojęcia jak się ona nazywa i gdzie jej szukać zeby kupic. Mam z nią problem bo samochód mi czasami gaśnie a jak poruszam kablami od niej to wszystko wraca do normy
Dziękuję bardzo za pomoc
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210224-175904_Chrome.jpg (87.8 KB, 75 wyświetleń)
Bart791228 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 11:27   #136
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Wtyczka regulatora ciśnienia pompy wtryskowej.
Szukaj albo w ASO albo po szrotach.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2021, 05:24   #137
Radomiano
Imię: Bogumił
zapytam jak laik? To jest wiązka?
Stary 27-11-2021, 09:35   #138
DammonPL
Zarejestrowany: 26-11-2021
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Unhappy Błąd P02E1 POMOCY
Witam pisze w sprawie błędu z forscana o nr P02E1
Wydajność sterowania przepływem A powietrza Wlotowego w silniku Diesel.
Wie ktoś moze co to moze byc prosil bym o pomoc dodam że auto przy 2000 obr poszarpuje jak i z gazem do dechy sa zawachania mocy
Silnik 2.0 diesel140 km przedlift
DammonPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 21:11   #139
MrAdam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mk IV
Postów: 12
Domyślnie Usterka silnika - co jest grane?
Cześć!
Mam problem z Mk4 2007 2.0 TDCi. Otóż zatankowałem po raz pierwszy na bp majac rezerwe swojego i pojechalem do domu. Nastepnego dnia wyjezdzam pod Łódź i na wysokosci Rzgowa zapalila mi sie usterka silnika i tryb awaryjny (max 2000 obrotów i 60 km na godz). Jak wracalem znikło to po odpaleniu i ruszylem S do Łodzi 80 km/h i 3k obrotów i co znów wyskoczyła ta usterka.
Dziś zatankowałem orlenowskim paliwem do pełna i przeskanowałem kompa. Oto wyniki:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Ford
VIN: WF0GXXGBBG7P03020
============1==============
P010F
Raw code: 010F
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Oczekująca
OBDII: MAF sensor or VAF sensor A/B - correlation
============2==============
P1335(1C)
Raw code: 13351C
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Crankshaft Position Sensor Circuit Malfunction
Ford: EGR POSITION SENSOR A MINIMUM / MAXIMUM STOP PERFORMANCE
============3==============
P010F(00)
Raw code: 010F00
Status: Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============4==============
P1335(1C)
Raw code: 13351C
============5==============
P010F(00)
Raw code: 010F00
============6==============
U3001(00)
Raw code: F00100
ECU: ABS/ESP
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
OBDII: Control module - improper shut down
============7==============
C0023(13)
Raw code: 402313
ECU: BCM[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Stop Lamp Control
============8==============
B100A(15)
Raw code: 900A15
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============9==============
B10E5(15)
Raw code: 90E515
============10==============
B1D01(13)
Raw code: 9D0113
Czy jestem w czarnej d...?
MrAdam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2022, 21:29   #140
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Usterka silnika - co jest grane?
Dziura w dolocie albo MAF sensor padł.
mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
