26-07-2015, 20:29 | #21 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Odp: Szarpanie na 5 i 6 biegu przy niskich obrotach
Zalałem Forte na 45 litrów ON, nic nie pomogło ;/
27-07-2015, 08:05 | #22 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
W swojej karierze miałem różne auta i z praktyki wiem ze takie obroty przy takich prędkościach na tych biegach sa nie zdrowe dla silnika i nie powinno się jeździć w ten sposób, to nie benzyna ze na 5 biegu będzie jechać 50km/h i jeszcze będzie płynnie przyspieszać. Rozwiązanie wg mnie twojego problemu to zmienić styl jazdy na bardziej energiczny na niższych biegach i po kłopocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-07-2015, 09:50 | #23 | |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
1. polubić to co masz i ewentualnie jeździć z wyższymi prędkościami obrotowymi. Staram się tak jeździć, aby obroty były od 2 tys w górę. U mnie przy niższych prędkościach wszystko jest OK, ale niskie prędkości obrotowe jednak odbijają się na zdrowiu, szczególnie dwumasy. 2. próbować naprawić a. kontynuować czyszczenie chemią - chyba raczej w ramach procedury naprawczej i przy kontakcie z dystrybutorem na Polskę. b. diagnozować na stole i próbować naprawić obecne wtryski - szczególnie, że teraz się doczytałem w pierwszym mailu o opiłkach w filtrze. Chemia jest na brud, a nie uszkodzenia mechaniczne. c. kupić wtryski. Kameleon7 podawał gdzieś namiary na miejsce gdzie kupił swoje używki i miał szczęście trafić dobre. Jest też szansa, że to nie są wtryski. Szczególnie, że diagnozy internetowe są obarczone dużym ryzykiem, bo nikt nie widzi pacjenta. |
10-08-2015, 19:37 | #24 |
Imię: patryk
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: ford mondeo titanium x
Silnik: 2.0cdti
Postów: 20
[QUOTE=kobuszewski2;2433332]Zalałem Forte na 45 litrów ON, nic nie pomogło ;/[/QUOI
Witam.I co z tym szarpaniem cos sie polepszyło czy dalej to samo?ja mam identyczne objawy jak Ty szarpanie na 5 i 6 biegu przy obrotach rzedu 1500-2000 oczywiscie jak dodam gazu to nie ma zadnego problemu z szarpniem. |
18-08-2015, 16:27 | #25 |
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Jestem po dwoch diagnozach mechaników, wykluczyli uszkodzenie mechaniczne , auto niebawem wyląduje u elektromechanika, zobaczymy.
19-08-2015, 08:37 | #26 |
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
W tej sytuacji wziąłbym pod uwagę koło dwumasowe.
Właśnie przy wyższych biegach i na niskich obrotach pojawia się takie szarpanie, jeżeli koło już swoje przeżyło. |
26-08-2015, 08:04 | #27 |
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
Z tym ze przy zapalaniu i gaszeniu brak stukow dwumasy
26-08-2015, 08:26 | #28 | |
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Bardzo możliwe. Objawy uszkodzonej dwumasy są różne. |
30-08-2015, 21:43 | #29 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 9
Witam.
Chciałbym zapytać czy ktoś rozwiązał problem poszarpywania?niedawno stałem sie właścicielem Smaxa i mam to samo,dodam ze wykluczam kolo dwumasowe bo to jest automatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
15-09-2015, 08:15 | #30 |
Imię: Sebastian
Model: Ford S-Max
Postów: 18
elektryk sie poddal. Co teraz?
Tagi |
falowanie obrotów , falujące obroty , nierówna praca , szarpanie silnika |
