27-08-2015, 08:02 | #61 |
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 146
Odp: Jaki żarnik kupić do xenonów?
Ja w tamtym roku bądź już w tym na początku zmieniłem na Prime 5000k. Po miesiącu bądź dwóch gdy zapalam lampy jeden czasem sobie pomruga z 5 sekund i jest spokój. A nie było tego. Co może być przyczyną? W trakcie jazdy później jest wszystko ok nic nie mruga
27-08-2015, 08:11 | #62 |
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
może coś nie łączy w czasie poziomowania lampy ?
Jeśli problem jest tylko z jedną*żarówką można spróbować zamienić je stronami i sprawdzić |
27-08-2015, 10:41 | #63 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Postów: 62
31-10-2015, 11:47 | #64 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 144KM 329Nm/171KM 377Nm
Postów: 14
Nie znalazłem nic o podobnym problemie jak mój na forum ,więc piszę prosząc o pomoc a mianowicie: po wymianie palników na nowe krótko się cieszyłem światłem.Po ok 3 tygodniach lewy palnik zaczął świecić słabiej niż prawy więc złożyłem reklamację.Wymienili bez problemu.Chwilę po założeniu nowego znowu ta sama sytuacja że lewy słabszy od prawego.Zamieniłem stronami palniki ale nadal lewy jest zauważalnie słabszy więc to nie wina palników.Zauważyłem jeszcze taki problem że po włączeniu świateł widać jak się rozjaśniają i nawet ładnie świecą ale po kilku może kilkunastu minutach mam wrażenie że jasność świecenia jest słabsza.Po wyłączeniu świateł na kilka sekund i ponownym włączeniu mam wrażenie że świecą lepiej.To takie wrażenie jakby po krótkim schłodzeniu świecą lepiej ale znowu po krótkim czasie słabną.Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ktoś podpowie czy to przetwornice do wymiany a może startery? Dodam że palniki nie oryginalne,ale dobrej jakości. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. |
31-10-2015, 13:44 | #65 |
Imię: marcin
Model: mondeo
Postów: 14
Nie znalazłem nic o podobnym problemie jak mój na forum ,więc piszę prosząc o pomoc a mianowicie: po wymianie palników na nowe krótko się cieszyłem światłem.Po ok 3 tygodniach lewy palnik zaczął świecić słabiej niż prawy więc złożyłem reklamację.Wymienili bez problemu.Chwilę po założeniu nowego znowu ta sama sytuacja że lewy słabszy od prawego.Zamieniłem stronami palniki ale nadal lewy jest zauważalnie słabszy więc to nie wina palników.Zauważyłem jeszcze taki problem że po włączeniu świateł widać jak się rozjaśniają i nawet ładnie świecą ale po kilku może kilkunastu minutach mam wrażenie że jasność świecenia jest słabsza.Po wyłączeniu świateł na kilka sekund i ponownym włączeniu mam wrażenie że świecą lepiej.To takie wrażenie jakby po krótkim schłodzeniu świecą lepiej ale znowu po krótkim czasie słabną.Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ktoś podpowie czy to przetwornice do wymiany a może startery? Dodam że palniki nie oryginalne,ale dobrej jakości. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Bump: Witam, Nie znalazłem nic o podobnym problemie jak mój na forum ,więc piszę prosząc o pomoc a mianowicie: po wymianie palników na nowe krótko się cieszyłem światłem.Po ok 3 tygodniach lewy palnik zaczął świecić słabiej niż prawy więc złożyłem reklamację.Wymienili bez problemu.Chwilę po założeniu nowego znowu ta sama sytuacja że lewy słabszy od prawego.Zamieniłem stronami palniki ale nadal lewy jest zauważalnie słabszy więc to nie wina palników.Zauważyłem jeszcze taki problem że po włączeniu świateł widać jak się rozjaśniają i nawet ładnie świecą ale po kilku może kilkunastu minutach mam wrażenie że jasność świecenia jest słabsza.Po wyłączeniu świateł na kilka sekund i ponownym włączeniu mam wrażenie że świecą lepiej.To takie wrażenie jakby po krótkim schłodzeniu świecą lepiej ale znowu po krótkim czasie słabną.Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub ktoś podpowie czy to przetwornice do wymiany a może startery? Dodam że palniki nie oryginalne,ale dobrej jakości. Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. |
01-11-2015, 18:08 | #66 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Krotkie pytanie - chinszczyzna czy cos markowego? Mialem podobna sytuacje tak jak u Ciebie przy chinczykach - po wymianie na markowe zero problemow.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
01-11-2015, 18:46 | #67 |
Imię: marcin
Model: mondeo
Postów: 14
Prawdopodobnie chińczyk ale nikt głośno o tym nie powiedział.Napewno nie jest to osram czy philips ani żadna znana marka.Koszt to 75 zł.za sztukę,dobre opinie,ale jednak to prawdopodobnie chińczyk.Kuszące są osram nightbraker czy jakoś tak ale ponad 300zł.szt.Nie mając pewności co się dzieje z moimi to trochę strach wydać 600 zł.na palniki i żeby się okazało że padają przetwornice lub jedna.Trochę mnie uspokoiłeś tą informacją ale zastanawia mnie fakt że dzieje się to z jedna lewą lampą a to słabsze świecenie na obu xenonach po krótkiej chwili od włączenia to coraz bardziej sie do tego przekonuję.
Dzięki wielkie za odpowiedź. |
08-11-2015, 16:44 | #68 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: S-MAX
Ja kupiłem żarniki BOSMA D1S 6000K, mam już je ponad 1,5 roku i sprawują się świetnie, a do tego mają świetną barwę.
08-11-2015, 19:28 | #69 |
Imię: marcin
Model: mondeo
Postów: 14
widziałem te bosma na allegro.Cena przystępna.Moje teraz świecą jakby na niebiesko i cały czas ten efekt że po uruchomieniu i włączeniu świecą ok a po chwili wchodzą w delikatny niebieski a barwa 4300k więc powinny być zbliżone do białych.Wyłączając na chwilkę i znowu włączając na chwilę robi się jaśniej.Wcześniej kolega doradził wymianę palników ale czy nie jest to problem ze starterem lub przetwornicą?
Czekam na kolejne podpowiedzi i z góry dzięki za pomoc. |
21-11-2015, 10:05 | #70 |
Zarejestrowany: 12-09-2014
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 9
Wczoraj w Maxiu, po polgodzinnym postoju, przy odpalaniu auta otrzymalem na Conversie komunikat "Low beam bulb fault".
Sprawdzilem swiatla, lewe swiatlo mijania nie swieci. Wczesniej dzialaly oba. Mam ksenony. Czy to oznacza, ze zarowka sie spalila, czy jakas awaria? (nie znalazlem tego komunikatu w instrukcji) |
