22-08-2015, 12:39 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Demontaż lewego podszybia konsoli centralnej
Czy ktoś wie jak zdemontować ten element? Chciał bym tam umieścić ładowarkę USB.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Element zaznaczony na czerwono. |
22-08-2015, 20:39 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Odp: Demontaż lewego podszybia konsoli centralnej
Też chciałem to wyjąć, by dostać się do gniazda 12V jakie zamontowali mi w ASO przy zakupie, ale wg newpolish (może się jeszcze udziela na forum) to jest zespolone razem ze słupkami, tworząc taki trójkąt. Na aledrogo bywają zdjęcia tego elementu.
23-08-2015, 08:08 | #3 |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
U mnie ten element jest na zatrzaskach, ale trzeba najpierw słupki zwalić są nałożone na ten plastik.
24-08-2015, 11:11 | #4 |
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
No a może ktoś wie jak w takim razie te słupki zdemontować?
24-08-2015, 16:06 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
1.umyc rece
2. pociagnac za jasne slupki w swoim kierunku . nie trzymaja sie zbyt mocno. 3. ewentualnie pociagnac w strone pasazera 4. szarpnac do gory element , ktory chciales wyciagnac kolega wyzej napisal ci ,ze sa na zatrzaskach. w tym aucie prawie kazdy plastik jest na zatrzaskach , albo zatrzaskach i srubkach. |
24-08-2015, 16:31 | #6 |
Postów: 1,467
Tu jest zdjęcie od tylca - widać mocowania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tu łączenia słupka i podszybia - wydaje się, że są zgrzane ze sobą/może sklejone [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 24-08-2015 o 16:34 |
25-08-2015, 17:45 | #7 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
a nie lepiej Ci umieścić gniazdo w schowku po lewej stronie? Kabelek puszczasz pod uszczelką przy słupku. Ja tak mam zrobione, bo Ford nie chciał demontować tego elementu na podszybiu ze względu na ewentualne późniejsze skrzypienie.
Otwór mam wywiercony w "plekach" tego schowka więc na zewnątrz nic nie widać i nic nie wystaje. |
26-08-2015, 11:20 | #8 | |
Postów: 1,467
29-08-2015, 11:12 | #9 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja tez mam tak zrobione, zasilanie do schowka po lewej i tam mały rozdzielacz z ładowarka i do tel i kamerki
Wysłane z mojego ZP998 przy użyciu Tapatalka |
