09-05-2011, 17:49 | #21 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Kontrolka "usterka układu wspomagania kierowniczego" - o co chodzi?
Uterki dopatrywał bym się w samej pompie wspomagania lub braku płynu -wyjmij prawą lampę i pod nią masz zbiornik płynu wraz z pompą zobacz poziom i czy nie ma nigdzie wycieków oraz stan połączeń elektrycznych.
09-05-2011, 18:24 | #22 |
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
a jaki do tego kupiś płyn? u mnie jest wlane coś zielonego... też mi się ta usterka raz pojawiła ostatnio i wspomaganie nie działało, po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy...
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY* |
10-05-2011, 10:30 | #23 |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Focus MK2
Miałem dokladnie wszystkie wyżej opisane problemy " usterka .. " raz wspomaganie nie działalo , raz działalo . Na kompie wywalal błąd czujnika kąta skrętu , czujnik wymieniłem ale bez rezultatów , koniec w końcu skończyło się wymianą pompy i problem ustąpił.
10-05-2011, 14:20 | #24 |
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.0 Ecoboost 100km
Postów: 21
stan płynu wspomagania jest w normie ale zbiorniczek strasznie ubrudzony z zewnątrz.
myslałem ze to cos z elektroniką, przy wyłączonej klimie i radiu komunika się nie pokazywał.... aż do dziś :/ boje się pojechać do mechanika bo czuję że to pompa. tak więc okazało się że ktoś majstrował już przy pompie i nic z niej nie będzie. nowa pompa założona. Ostatnio edytowane przez bernikrk ; 13-05-2011 o 19:11 |
14-05-2011, 14:52 | #25 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
14-05-2011, 18:34 | #26 |
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: Focus II (3d Hatchback)
Postów: 48
A czy płyn wspomagania się wymienia czy tylko dolewa?
26-05-2011, 09:14 | #27 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: ford focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109km
Miałem taki sam problem dodatkowo zapaliła mi się kontrolka ABS. Po wyłączeniu nawiewu, radia i świateł wszystko zniknęło. Teraz wiem, ze to aku... fakt, alternator nie daje takiego prądu aby zasilić wszystko. Dlaczego aku?, ponieważ po naładowaniu wszystko było w normie, ale po przejechaniu ok.70 km wszystko wracało do tego, że zapaliła sie kontrolka i pojawił sie napis "Awaria Układu Wspomagania kierownicy" i pulsacyjnie wyłączało mi się wspomaganie. Z początku myślałem, że to alternator, ale pierwszym krokiem była wymiana aku i teraz już jest wszystko w normie
28-12-2011, 19:04 | #28 |
Zarejestrowany: 19-09-2009
Silnik: 1798
Witam Panowie. Mam taki problem jak poprzednicy. Focus MK2 18 TDCi 115KM. Auto tak raz do dwóch razy w miesiącu zapala się "usterka wspomagania kierownicy" podczas skęetu lub wolnej jazdy a ostatnio przy odpaleniu zimnego czy ciepłego silnika nie działa wspomaganie kierownicy, a po ponownym odpaleniu już jest wszystko w porządku. Auto było już 3 razy w tej sprawie w ASO podłączali pod komputer jakieś błędy wykasowali, przejechali się 40 km po mieście i błąd nie wyskakiwał... I nie ma podstaw do naprawy. Auto jest na gwarancji a ten mały feler mnie wkurza. Poprzednicy pisali o akumulatorze lub pompie. A czy ktoś wie jak zmusić tych bałwanów i nieuków z serwisu, żeby odeszli od komputera i programów a zajęli się mechaniką? Albo może ktoś ma gotową diagnozę na mojego Fuksa..?
18-02-2012, 21:47 | #29 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: FOCUS mk2 FX GOLD
Silnik: 1.6 tdci 109km
dla potomnych: kilka dni temu po solidnym mrozie i całym silniku zawianym śniegiem odpalam mk2 tdci 1.6 - odpalił - ale słyszę dziwny szelest - szum ... ale mówię ... może jakiś lód się telepie w komorze... więc odśnieżam sobie spokojnie. wsiadam ... a tu informacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." awaria układu wspomagania kierownicy" więc gaszę i odpalam jeszcze raz,,, samochód już nie odpala... rozrusznik stara się zakręcić ... ale nie łapie... (ciekawe że przy kręceniu rozrusznika migają światła krótkie ... mimo że gałka na zero.... wyjąłem akumulator - (mam od nowości czyli 7lat bo auto 2005) doładowałem prostownikiem.... auto odpaliło - żadnych usterek ... na dniach kupie nowy aku i myślę koniec przygody... pozdrawiam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-02-2012, 21:09 | #30 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jest standardem, że w samochodach z elektrycznym lub elektyczno-hydraulicznym wspomaganiem problem z AKU lub ładowaniem właśnie jest sygnalizowane przez błąd układu wspomagania - dla zmylenia przeciwnika ;-))
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
