06-08-2013, 12:52 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 21
Jak zdobyć firmware PCM 1.8tdci ?
Witam potrzebuje Firmware do silnika 1.8tdci aktywowałem tempomat elmconfig i nie zrobiłem kopii zapasowej pliku PCM
nr 7M51-12A650-AUE wyświetla usterkę silnika po wgraniu innego softu i nie można odpalić. Wgrałem 7M51-12A650-AUK |
06-08-2013, 13:11 | #2 |
Postów: 16,987
Odp: Potrzebne firmware PCM 1.8tdci
Podaj proszę jakiego masz PCMa - SID202 czy SID206? Ten 7M51AUK jest pod SID206 w dodatku z KVMem...
Może spróbuj lepiej taki: 7M51BPA. Ten jest pod C-maxa 1,8 ze skrzynią MTX-75 bez KVMu...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2013 o 13:19 |
06-08-2013, 13:13 | #3 | |
Imię: Adam
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 21
06-08-2013, 13:21 | #4 |
Postów: 16,987
Odp: Jak zdobyć firmware PCM 1.8tdci ?
No to jak napisałem - spróbuj ten 7M51BPA.
Aby zdobyć Ci ten 7M51AUE trzeba by lecieć po starych wersjach bazy kalibracji IDSa (tak coś od 50...). Nie mam tylu zainstalowanych i trzeba by w związku z tym u rosyjskich przyjaciół. Tamtejszy 'ittrium' bodajże ma te stare IDSy zainstalowane i czasem wydobywa pożądaną wersję kalibracji...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2013 o 13:25 |
06-08-2013, 13:31 | #5 |
Imię: Adam
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 21
[QUOTE=tedi_k;2055849]No to jak napisałem - spróbuj ten 7M51BPA.
Aby zdobyć Ci ten 7M51AUE trzeba by lecieć po starych wersjach bazy kalibracji IDSa (tak coś od 50...). Nie mam tylu zainstalowanych i trzeba by w związku z tym u rosyjskich przyjaciół. Tamtejszy 'ittrium' bodajże ma te stare IDSy zainstalowane i czasem wydobywa pożądaną wersję kalibracji...[ a dałby pan rade poprosić naszych rosyjskich przyjaciół? Może w serwisie forda by wgrali? |
06-08-2013, 13:36 | #6 |
Postów: 16,987
W serwisie forda są tylko najnowsze kalibracje. Tej Twojej oryginalnej na bank się nie da tak zdobyć. Spróbuj tę BPA - zaszkodzić nie zaszkodzi, co najwyżej będzie tak jak z tą AUK. Moim zdaniem na BPA powinien odpalić...
Do ittrium napiszę, ale to potrwa zanim kolega coś znajdzie... Na pewno nie od ręki. Aha - już nawet jest napisane, że AUE nie mają.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2013 o 13:42 |
06-08-2013, 14:52 | #7 |
Imię: Adam
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 21
[QUOTE=tedi_k;
Właśnie wróciłem z samochodu wgrałem BPA poszło bez problemu proces trwał 16min ale samochód dalej niechce odpalić i wyświetla usterka ukl. silnika Ostatnio edytowane przez Marek ; 06-08-2013 o 18:43 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
06-08-2013, 14:58 | #8 |
Postów: 16,987
Czy dioda IMMO miga?
Jeśli tak, to być może trzeba (zgodnie z info na pierwszym zdjęciu) przeprowadzić procedurę ponownego programowania IMMO - parowania zegarów z PCM. Możliwe jest to do zrobienia bez większych problemów przez kogoś ogarniętego z IDSem.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-08-2013, 15:05 | #9 |
Imię: Adam
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 21
[QUOTE=tedi_k;
Tak dioda czerwona miedzy wskażnikiem paliwa a temp cieczy mruga dosyć szybko przy włączeniu zapłony Ostatnio edytowane przez Marek ; 06-08-2013 o 18:44 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
06-08-2013, 15:18 | #10 |
Postów: 16,987
No to jak wyżej - szukaj kogoś mającego IDSa (ASO ma na pewno - w komplecie z wysokimi cenami...).
