Stary 14-05-2008, 22:03   #1
radeq
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1998
Domyślnie [mk1] pompa wody - wymiana/rozrzad
witam, mam pytanko, przy wymontowaniu pompy wody (mondeo mkI 1.8 benzynka) jak sie dostac do gumowego weza ktory do niej dochodzi?? bo pompa odkrecona, a za chiny nie moge sie dostac do opaski zaciskowej i samego weza, zeby pompe uwolnic?? jest jakis sposob na to??
radeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 19:14   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [mk1] pompa wody - wymiana/rozrzad
wsadzić tam reke ze śrubokretem i odkrecic
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 19:36   #3
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
witam. współczucia ja jak wymontowywałem pompe i tą cholerną opasę dobrze pamiętam. musiałem zdemontować pompe wspomagania dopiero wtedy mogłem dojść do tej cholernej opaski. ostrzegam jak zdecydujesz się zdemontować pompe wspomagania to ten dolny przewód mosiężny radzę odkręcić nie wyginać w żaden sposób pierw odkręcić przewód potem zająć się pompą śruby są za kółkiem raczej w kółku. nasadka 10. w tedy jest jak tam włożyć ręce. powodzenia
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 21:57   #4
radeq
Imię: Radek
Model: Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1998
Napisał motorek26
jak by klimy nie bylo, to reke moze dalo by rade wsadzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poradzilem sobie wlasnie od gory zrzucajac pompe od wspomagania i wsio juz git. pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
