Stary 22-01-2013, 20:27   #41
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: Duże spalanie oleju po remoncie zaworów
To , że jest olej w silniku , nie znaczy , że jest smarowana klawiatura.
Jak się uszczelni dół silnika , aby było ciśnienie , to wyciszą się również zawory.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 20:30   #42
kindler
Imię: Emil
Zarejestrowany: 20-08-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140KM DS
Postów: 34
rozumiem. Dzięki Wojtek. Wiele się od Ciebie dowiedziałem.
kindler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 20:33   #43
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Tylko proszę Cię nie miej pretensji , jeżeli u Ciebie nie będzie takich efektów jak u mnie.
Będzie na pewno lepiej. Ile będzie lepiej ? Tego Ci nie powiem.
Mam nadzieję , że za jakiś czas opiszesz swoje wrażenia. I , że będa to pozytywne wrażenia.
Pozdrawiam i głowa do góry.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 23-01-2013, 08:52   #44
Bentley
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Probe
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 14
Panowie ja bym tak nie robił.Jeszcze bym próbował go uratowac.Wykrecic swiece sprawdzic kompresje na kazdym cylindrze.Byc moze nie jest tak zle i nie wiadomo ktoredy mu ten olej spala.I moze tam byc nie duzo co i da sie to jeszcze zrobic.Zawory na zimnym silniku ci zawsze beda klepac to normalny objaw.
Ostatnio edytowane przez Bentley ; 23-01-2013 o 08:58
Bentley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 09:57   #45
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Bentley to fakt, też bym próbował ratować.. pojeździłbym po mechanikach i popytał..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 10:05   #46
Bentley
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Probe
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 14
jesli sie da bo jesli nie to lepiej kupić inny silnik w dobrym stanie a myśle ze silnikow nie brakuje do tego auta.Wystarczy pojezdzic po szrotach.
Stary 23-01-2013, 10:07   #47
salom
Tylko wyjęcie tłoków da odpowiedż dlaczego bierze olej, ciśnienie pisał jakie było.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 10:13   #48
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Jeżeli silnik pali takie ilości oleju to nie piszcie durnot typu sprawdzanie kompresji bo tam jest g..o a nie kompresja skoro olej przechodzi do komory spalania.Tak jak pisze Wojtek tylko zalać gęstym motodoktorem po to aby olej nie pchał się do komory spalania w takiej ilości jak zwykły olej półsyntetyk czy mineral.Silnik jest na wyjechaniu i tu nic nie pomoże jak remont generalny bądź wymiana silnika.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 10:18   #49
salom
Nic już niepomoże temu silnikowi.
Tylko wymiana na dobry uzywany, najszybciej i najtaniej.
Nie ładuj sie już w żadne zbyteczne koszty.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 10:18   #50
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
a ja bym zrobił jeszcze próbę olejową.
a jak się okaże trupem to wlał kisiel i zjeździł do końca.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
